SMER 1-72 Il-2 na skijama
I ja sam našao da je sveobuhvatno zelena bila u nekom periodu ali nisam bio siguran gadja li se to sa periodom iz koga je maketa koju sam odlučio da radim,u svakom slučaju hvala na likovima i pomoći.
Kod mog je desno krilo lagano savijeno na gore >:(
Probaču ga namočiti u vruču vodu i lagano saviti na dole.
Ipak ču se uzdržati pa ču avion farbati samo zelenom i plavom. Nego u koju boju treba ofarbati skije?
Zelenu, plavu ili aluminium?
Josip
TISO
danas sam pisao na:
http://www.viktorpublishing.blogspot.com/
ako mi može postati prvi deo o Il-2 (jednosjedi).
Lepo si se izborio sa maketom. Skije izgledaju odlično :super . Ja sam za Jak-6 radio u samogradnji i negde nađoh da su odozgo bele, a dole svetlo plave. :think
Inače, što se tehnike tiče, Srkijev predlog tehnike "laka za kosu" daje odlične rezultate, ali je nikada nisam probao.
Samo napred. Jedva čekam da vidim kako će izgledati na kraju.
cherny
Odlicno izgledaju te skije. Ja imam Toko i Eduard, ali mi se nikako ne da da zapocnem, slutim probleme oko uklapanja...
Otprilike da i jesu bile ili bele ili jako svetlo sive sem amortizera koji imaju kao neku navlaku u braon crvenoj boji,odozdo je logično da je svetlo plava mada oko te boje ne bih mnogo brinuo jer u pitanju je "habajući" sloj,tako da bi najpre na kraju trebalo da bude uglačani aluminijum. Dosta smo pričali,krećemo sa radom....ovih dana...na ovoj maketi,... nadam se....
Te navlake na amortizerima imaju ulogu manzetni i pravljene su od kozze ili impregniranog platna.
Odlicno izgleda tenak na skijama! Uskoro cu da okacim i ja moju iljusku, dodushe u malo drugacijem izdanju.
Cekamo fotke napretka.
Videh na hobivisti clanak o I-16, pa jednu fotku slupanog Isaaka, sa skijama...
Skije su odozdo glos crne...neka zezalica sa otpornijom bojom, sta li...?!?
E sad, posto su se one uvlacile gornjim delom u krilo, a odozdo je gaziste bilo vidljivo...pitace se neko da li to demaskira avion?
Kod Isaaka su ionako bili crni nosevi (bar na vise tipova i podtipova -5, 10), pa se nekako logicki uklapa, cak uz gornju - belu, zimsku kamuflazu...Kako je na ovom IL-2...ne znam tacno, ali, to sa crnom gloss bojom, okrzanom po ivicama, deluje prilino "cool".
Probacu da nadjem neke Jakove sa skijama, po netu, a probaj i ti, da vidis kako su njima to farbuckali.
Za il-2, nesto nemam puno tih detaljnih referenci, mada...treba prekopati brdo DVD-ja.
Ostalo ide perfektno !
Samo napred, da vidimo tu 'ticu na stolu!
Evo i malog nastavka,potaknut kolegom Josipom i njegovom maketom.
Dakle, pojavilo se nekoliko problema,prvo dekali su jako loši na ovoj maketi,stari i krzaju se,raspadaju se. Kada sam mislio da sam to prevazišao ,rešio sam da oznake maskiram maskolom i preko toga da ofarbam belom akrilnom,ali avaj,rezultat je na slikama (delimično je uradjeno skidanje boje na krilima i repnim površinama)...
Nisam,naravno bio zadovoljan,pa sam odlučio da poskidam dekale i ceo avion predjem belom.
Inače metoda koju sam koristio je vodena šmirgla i polako skidanje sloja bele boje, za sada sam stigao do ovde.Dekale će zameniti farbane zvezde i broj 6 na trupu i ići će preko zimske šeme. Po krilima i repu je i jedan sloj wash-a.
Vidim, da če naša dvojica skijaša biti dostojni rivali, koji če se takmičiti samo po preferenciji publike. Vrlo mi se sviđa.
Inače ti u buduče toplo preporučujem akrilne boje, jer se ubedljivo lakše skidaju u upoređenju sa enamelima.
Ti moraš da koristiš šmirglu i vodu, a ja samo vatirani štapič namočen u sredstvo za čiščenje prozora.
Zvezde si mogao da ofarbaš crvenom preko dekala sa finom četkicom i razređenom bojom.
Ako ti fale dekali javi mi se na pm.
Josip
Nastavak radova na Ilusinu. Morao je malo da odstoji posle muka koje mi je zadao. Novost je da sam naprskao oznake i sada mi izgleda pristojnije. Crvena sad aodskače od ostatka makete i to je sledeće čime ću se zabavljati,nadam se da će na kraju ipak biti nešto od ove makete.Evo slika....
Lepo je videti, da nisi odustao.
Josip
Konačno se bliži samom kraju!
Ako te ne mrzi probaj da bolje zagituješ spoj ivice krila i kade stajnog trapa te zameni pitot cev.
Farbanje je vrlo uverljivo i daje utisak hladnoće, leda, smrznutosti :D
Josip
