Hobby Boss Republic F-84G Thunderjet x2 [GOTOVO]
Imao sam isti problem sa LH dekalima na mom gromomlazniku, vide se "bore" na "peglanim" rondelama koje nisam zamenio i brojeve koje sam komplet sa BM zamenio koji su bez problema legli, mada zastave ssu najgore prosle posto nisam imao zamenu za njih i na njima su najvidljiviji nedostatci  :-\. Koristio sam revell decal soft.
Evo ovde se slabije vidi al se primeti da nesto nije u redu sa zastavom
Registered user
Mene cica koji me zarazio modelima naucio da sa strane probam na nekom viska komadu viska oznaku, a i svaku novu boju ili lak. Bog mu dao rajsko naselje! Doduse, imao sam tada osam godina.
Sjajan rad, ali da li su boje direktne ili su malo muckane?
Poz!
Odlicno izgleda a boje necu komentirati jer smo se tako prethodno dogovorili :P Drago mi je da ti se svidjaju dekale :)
Zadnjih par dana je palo malo prljanca pigmentima ali tako da ispadne što je slabije moguće, izbleđivanje panela, a večeras bojanjac detalja, pravljenje reflektora na krilnim rezervoarima...
i kamuflažnog proglašavam gotovim! :deadhorse
Nadam se da ću ujutro rasterati familiju toliko da ga slikam, a posle se bacam na metalca...
K'o što noćaske reko', evo ga gotovog...
Iz fazona sam mu nakačio NMF rezervoare, da se istaknu.
Od dorada samo Tamiya selotejp na sedištu i Bison 2komponentni epoksi za reflektore krilnim rezervoarima, a sve ostale detalje ste mogli da vidite u projektima u radu...
Posle svega, meni baš dopada ovako izanđao...
'ajd' sad vi, raspalite!
Stefan
PROFO, Imam samo dve zamerke, podloga ti je suvise bela i ova senka od avioncica sto pada na nju nesto mi je bleda ;D
Fanatastican je a sada na  :cheers
Уф, свака част! Овај маскирни је одличан, ајд сада на сребрни па после на  :cheers  ;D
Боје ми такође делују погођене!
UU bas je lep.Svidja ,mi se ostarivanje.Boje si iscupao.Bravo !  :cheers
Dobar tanderdzet :) Kad ce NMF biti gotov?
Zelena nije baš pogođena.
Ostalo je na mestu!
Fala za komentare!
Boje su tak'e kak'e su, ranije smo se oko toga izobjašnjavali... Pogrešna nijansa :headbang, da se zna za sledeći put...
Što se podloge tiče, ona je svetlo siva, a senke su takve jerbo je dnevno svetlo difuzirano ogledalom sa suprotne strane (u nedostatku prave kutije za fotografisanje).
Što se NMF tiče, treba da se poklopi horoskop za prskanje, ali će i on uskoro biti gotov. U svakom slučaju, za to vreme napreduju radovi na Njeporima :mjetal
Mesecak dana je trebalo da se poklope zvezde, i konačno... evo fotke za one koji vole da se šokiraju :
Zaključak: i MM sealer matira površinu, čak i više nego clear, ali sam prešao samo repni deo, tako da će po svemu sudeći maketa biti lakirana samo preko dekala...
jbg, kad sam probao samo na maloj radnoj površini pre no što sam krenuo na samu maketu, pa nisam imao pravi osećaj :headbang
Lepo izgleda zadnji matiraniji deo u odnosu na prednji sjajni, ali nije to ono što sam hteo...
Da, BTW i sealer treba da se razređuje, bar za 0.2 diznu, a drugu nisam imao...
Svi dekali na mestu:
Dekali su kombinacija LH (znak štafete i modifikovan broj na repu), BM (zastave, rondele, broj na kljunu) i or'đinal HB stensili. Stensili su mi zadali najviše problema jer ih je trebalo seckati kako bi svaki legao na svoje mesto, LH su mat, a BM besprekorni... Nažalost, nisam mogao da iskoristim one lepe LH rondele jerbo imam samo velike, dok su ovde trebale male. :(
Malo sam, poučen iskustvom kamuflažnog, lupao glavu kako da regulišem LH dekale, ali sam se setio da u budžaku imam i MM decal setting i solvent. Nisu jaki ko' Gunze, ali su uradili pos'o... Sa'ću samo dekale da pređem Future-om i završena priča.
Očekujem da večeras dovršim pos'o
p.s. očigledno je AB potpuno beskorisna sprava, i kad moram da ga upotrebim ispadne bolje koristiti četkicu :zvizduc
Večeras zalepio stajni trap i ostale sitnice, popravio malo detalje, napravio svetla na krilnim rezervoarima (sad sam se setio da napravim i "lampicu" ):
...i gotovo!!!
Slikanje sutra ili prekosutra, zavisi od osvetljenja i porodičnih obaveza...
