Hasegawa RF-4E, 1/48 HAF Special
Quote from: mcaslav on 10-04-2012, 10:38:15
Što se usisnika tiče, efekat pomorandžine kore postoji, to se vidi i na fotografijama. Za sada mi ne smeta, jer ne znam da li će uopšte doći do izražaja kada se sastavi avion. Ako se desi, ošmirglaću površinski sloj boje i prelakirati, da vratim sjajnu površinu.
Mislim da će se taj deo manje videti, bez obzira na razmeru, tako da nema bojazni zbog efekta narandžine kore. Ja bih čak predložio da zbog efekta razmere malo i smanjiš sjaj te gloss bele - naprskaj samo sloj ili dva semigloss laka, uz možda čak i kap matt laka.
mcaslav
#61
Matiranje ide pod obavezno, samo kasnije...
Usisnici treba da dobiju i deo zelene unutrašnjosti, pa ću dozu matiranja da odredim da se bela i zelena uklope što bolje i približnije originalu :)
http://www.airliners.net/open.file?id=1375990
http://www.airliners.net/open.file?id=1469311
Kako slike pokazuju, bela će morati i da malo potamni ;)
Xex, kako slike pokazuju....
Pokazuju i da su Grci montirali onaj nišan što sam ecovao na levu stranu poklopca kabine pilota, a ne na desnu...  :headbang
Možda opet ecujem nišan, ovog puta i sa prorezima za ventilaciju iznad izduvnika.... Videću...
mcaslav
#62
Heh,
i dalje se smaram sa usisnicima...
Da li neko zna kako stoje pito cevi u usisnicima?
Da li su postavljenje tako da stoje normalno na zid usisnika, ili su zabačene napred ili nazad?
Iz ovog članka http://acc.kitreview.com/cec48455reviewda_1.htm ispada da su zabačene nazad, ali se sa priloženih slika i ne vide baš najbolje...
zakoseni na nazad, definitivno
mcaslav
#64
Usisnici obojeni, Pito cevi zabačene unazad - Hvala Dada - uklopljene i eto usisnika....
Uzgred, ovaj eceraj postaje prava noćna mora i opsesija.  :headbang
Napravio nove filmove i ecovao Pito cevi, u svim kombinacijama...
Onaj nišan za kameru sa desne strane ispao odlično, onaj sa leve se raspao  >:(
Ima i stvari koje su baš uspele:
- paneli sa škrgama iznad izduvnika;
- mala vrata sa prozorom za inspekciju ne znam ni ja čega iznad desnog izduvnika i
- još jedan instrument koji se, pored REVI-11 nalazi u grčkim RF-4E (http://koti.welho.com/msolanak/cockprf-4grcent.jpg)
Pozdrav svima...
Bravo na eceraju!
Odlično je i unutrašnjost usisnika ispala na kraju  :cheers
moracu da napravim povesku za bradu...non-stop mi pada vilica kad gledam ovo... :o
Bravo majstore... :cheers
A mogao bi i topik o ecovanju da napravis za nas, obicne smrtnike.
ovo je ozbiljno uzelo maha ....bolje se malo pritaji inace ......dezurna psihijatriska ustanova vreba  D:)
mcaslav
#68
Polovine trupa su se, konačno, srele, pa bi trebalo da se malo brže radi...
Kormilo pravca je otkačeno sa repa, biće blago zakošeno, a rep je dobio panele kojima je ojačan: http://www.airliners.net/open.file?id=1866204
i plastika malo ukopana da može da primi eceraj.
Inače, jedan od dva usisnika je na suvom montiranju na trup pokazao preveliku dozu asimetrije, pa je razmontiran i radiće se ponovo.  :deadhorse
Odličan članak o eceraju sam okačio u How to & Tips and Tricks, među linkove: http://www.maketarskikutak.com/index.php/topic,2555.0.html
Pozdrav...
Odlično izgledaju ove rešetke od eceraja.
Jesi li malo "ukopao" i plastiku na vertikalcu gde si postavljao ova ojačanja - da ne bude predebelo na kraju?
mcaslav
Nisam...
Ojačanja su pravljena od samolepive alu folije debljine nekih 60 mikrona... u 1/48 bi trebalo da izađe na 3 mm u prirodnoj veličini.
Ne znam koliko su ojačanja inače debela, ali odokativnom metodom mi je to bila procena....
Nadam se da nisam omašio, a prva ruka osnovne boje bi trebalo da pokaže da li su i koliko debeli...
mcaslav
#71
Usisnici su konačno zadovoljavajući :)
Dok sam se bavio vertikalcem, primatio sam da ovaj panel stoji naopako, što je rezultovalo izradom šablona i usecanjem linija panela, ovog puta kako treba....
Malo sam se bavio i nosom aviona, pa sam uspeo i da zeznem stvar. Kod sečenja prozora dobio sam nerešivu naprslinu...
Uzgred, prozori baš i ne dihtuju ;)
U svakom slučaju, praviću nove.
Za kraj, jedan pogled na kameru u nosu aviona:
Pozdrav....
mcaslav
#73
Još se smaram sa kamerama u nosu, ni jedna nije na svom mestu...
Dok je čeona bila jednostavna za opravljanje, ove bočne su noćna mora...  Još ništa pametno nisam smislio... :headbang
U međuvremenu, zanimao sam se izgradnjom detalja oko pomoćnih usisnika.
Napravljen ram od stirena, obojen u HU 226 - Interior green, u očekivanju senčenja razblaženom crnom...
Napravljeni "motori" od čaše jogurta, malo dorađeni trakom za maskiranje, žicom i komadima stirena... Onako, bez nekih referenci, samo da izgleda detaljisano... Obojeni u HU 27003 - Polished steel...
I pridržano rukom za slikanje :)
Pozdrav....
Miha
