Orao 1/72 Aeropoxy [GOTOVO]
Moj maketarski avanturizam se nastavlja. Posle izleta u 48-cu, sada idemo u tešku plastiku:
Maketa je Aeropoxy, njena prva inkarnacija:
Sklapanje gitovanje, šmirglanje.... Na ovoj maketi sam probao i Mr.White Putty, i vrlo ga preporučujem pogotovo za grublje delove. Preko njega idem klasičnim Tamiya gitom.
Moj primerak je ili došao bez jednog usisnika, ili sam ga sam izgubio, tako da sam morao da se snalazim sa izradom duplikata. Još gita...
Nameravam da prikažem Ristićev 25207, u letu, sa podignutim točkovima. Kasnije ću razmisliti o postolju. Svaki savet je dobrodošao.
Xewi Mjetal  :cheers
Nadam se da će na sledećm sastanku imati doterano špric-git odelo, posle par slojeva i finog šmirglanja biće ok!
Dosta si brzo ovo sredio - vidim da ti se smeši blistava karijera rezin-maketara  >:D :cheers
Podtrupna peraja i usmerivači strujanja vazduha na krilima od stirena su lep detalj.
Sve linije panela gituješ sem onih glavnih (zakrilca i kormilo pravca)?
Možda bi ovde mogao da probaš kao prajmer onaj beli surfejser?  ::)
DUSAN123
Iz mog iskustva sa rezinom rekao bih da je najbolja i najjednostavnija varijanta gitovanja sa super-lepkom.Moze se nanositi u vise slojeva,pri smirglanju se "stapa"sa rezinom,moze se gravirati i na kraju nema opasnosti od pucanja ili povlacenja kao kod gitova koji se nanose u debljem sloju...Za prajmer ti preporucujem spric-git iz spreja,onaj od 400ml koji se koristi za kola,ima ga u raznim granulacijama,brzo se susi,odlicno prijanja,moze se polirati itd.
Sa nestrpljenjem ocekujem nastavak radova  :super
Slazem se i ja za git u spreju, brze, jednostavnije.
Da, git u spreju je već nabavljen. Uskoro će prva ruka.
Imam i sjajnu belu u spreju i neki cosmos sjajni lak. Samo ce crna i crvena biti maketarska boja. Za hevi plastiku hevi artiljerija.
Imam ti ja crnu sjajnu Happy Color boju u spreju, ako hoćeš full monty  ;D
NERO LUCIDO!
Hvala, za ponudu, rešeno. Nego, da mi se ne napravi stepenik na demarkaciji dve boje?
Dva tanja sloja i ne bi trebalo...
Prvo farbaj onom koju imas u spreju a ostale klasicno pa nece biti stepenika.
Videćeš dikelse kakvi su pa proceni redosled farbanja... mada u principu mora prvo crna pa bela.
Treba neki što tanji materijal za maskiranje, onda će biti i taj prelaz manji.
voja
Када се то после залије лаком степеник се изгуби.
Imao sam ranije crveni auto-lak - gloss je naravno, moram da proverim da li je i dalje tu, pa bi možda i vertikalac mogao da oprskaš hevi hemijom? :)
Gotov je! Ali, hajdemo redom,
Prvo je išao red špric gita u spreju, pa red šmirgle
Špric git je odličan za ovakvu vrstu rezina, jer lepo polkaže rupice, a ujedno daje dovoljno "mesa" za dodatno šmirglanje.
Imao sam ideju da brzinski završim maketu. Paneli su mi izgledali nejednake dubine i oblika, tako da sam odlučio da ih u potpunosti zapušim superlepkom (ostavio sam samo glavne panele na komandnim površinama). Ukupno je bilo tri sloja špric gita.
Pošto sam odlučio da farbam happy color sprejevima, malo sam zazirao od dekala. Odlučio sam se da najviše što mogu maskiram. Vrat orla na nosu i krst na repu sam rešio takođe da maskiram tamiya trakom.
Nije bilo uspešno. Mnogo grešaka gotovo na svim površinama. Ništa, šmirgla je moj najbolji drug na ovoj maketi:
Malo je bolje. Rep će biti dekal, a vrat orla je zadovoljavajući
Ostalo je nekoliko grešaka, pogotovo kod spoja bele linije sa dekalom na repu naime, potpuno sam promašio njegovu poziciju za preko 5mm, prepravke sprejevima uopšte nisu jednostavne. Morao sam airbrushom da ispravljam šta sam mogao u datom trenutku, ali to je onda izazivalo nove greške. I tako....
Na kraju mi ostaje da još malo ispoliram poklopac kabine, koji se umusavio od lepka maskirne trake. Pri skidanju maski sa njega ogulio sam malo farbu na jednom od ramova, to ću takođe zamazati malo.
Na kraju da sumiram. Zahtevnija maketa, nije baš za početnike. U rukama nekog strpljivijeg i upornijeg može da izgleda mnogo bolje na kraju.
nije lose ispao.
mislim da bi daleko bolje ispalo da si ga celog er brashom.
kao da je boja "granulasta " i ne savrseno ravna.
namunjji mu lepo postolje, i ima da bude pravi .
jako mi je lep ovaj orao, bas je za air show.
sve u svemu, atraktivno.
stevan
