Aoshima 1/72 Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai (WIP)
Pošto sam konačno završio jedan dugogodišnji projekat koji je stojao duže vreme, sada idemo jedan ispočetka  8)
Aoshimin Shiden-kai je pravo odstupanje od njihovih ranijih maketa. Od proizvodjača u rangu Matchbox-a ili KP-a odjednom su se približili Tamiji i pretekli Hasegawu. Maketa je detaljnija od Hasegawine, a i oblik prednjeg dela je nešto tačniji.
Takodje, sve mere su potrefljene (neopisivo redak slučaj!), tako da ću većinu dorada svesti na uguravanje još detalja unutra.
Jedna od stvari koje ne volim kod japanskih proizvodjača je što uporno insistiraju na dekal instrument tablama (koje izgledaju kao nacrtane). Ovaj problemčić sam rešio pravljenjem nove.
Uradjena je od dve odštampane table, jedne preko druge, sa slojem providne folije izmedju, koja simulira staklo instrumenata. Na gornjoj su zabušene rupe koristeći različite medicinske igle kao zumbe, pa se ona donja vidi kroz foliju  >:D
Sedište mi se isto nije svidelo, pa sam isavijao novo od lima.
Kokpit ima ramove sa strane, tako da sam samo ubacio razne ručice, sajlice, pedalice... svašta nešto...
Panel za inspekciju iza kokpita je bio providan, pa sam stanjio plastiku na tom mestu, i posle ću izbušiti rupu.
Repni točak je dosta pojednostavljen, po principu "nacrtajte rupu"... Zabušićemo mi to...
Propeler ima neka ulegnuća (sink marks) na zadnjoj strani, što rešava par slojeva Surfacer-a 1200
Jujuju... Ovo sa instrument tablom je opasna fora, moraću da probam. Ostalo ne vredi ni da pokušavam kad n'umem (moram još da porastem :)). Sedište je :o ali one ručice su mi :'(... Sve u svemu :super
maestro
au bre.... extra instr.-tabla.
samo reci kako si ih smanjio i pronašao na netu?
#3
Ima dosta knjiga za skidanje po raznim forumima, pogotovo u tim japanskim vole da daju komplet ilustracije kokpita iz svih uglova...
Za neke avione ima, za neke ne (ovaj put sam imao sreće).
Konkretno, ovu tablu sam našao u knjizi "HPM Miniprofil 02 - N1K Rex George", smanjio i samo obojio sve sem instrumenata crno u Fotošopu.
Naročito je bitan DPI broj (dots per inch, tj koliko guste su te tačkice u štampi), jer od njih zavisi kvalitet odštampanog crteža. Mislim da je minimum 300, a optimalno 600 (samo jako malo štamparija ide preko 300)
maestro
hvala na odgovoru!
a dok cekam sledeci update, malko cu da proucavam Ps.
#5
Neko ovde reče da je život prekratak za eceraje... A šta ako sami sve pravimo?  ::)
Šalim se, pozabavio sam se malo motorom. Jedino što sam uklonio su bočne cevi sa prednjeg kućišta. Nove su uradjene od špenadle, a ostalo od raznih licni...
Opet sam imao neke napade sadizma, pa sam odsekao kutije stajnog trapa i počeo da pravim nove od lima, plastike i još koječega...
Interesantno da nisam skroz ošmirglao viškove (pucne) od bušenja i turpijanja kružnih rupa, pa izgleda kao neka ojačanja  8)
Caka je u tome da se svi vertikalni delovi naprave malo viši nego što treba, pa ošmirglaju odozgo na oblik kad se ulepe zajedno.
Na taj način dobio sam maksimalnu dubinu koju krilo dozvoljava (inače bih gornje polutke istanjio iznutra, ali ovde su good guys iz Aoshime već to dali istanjeno)
Kako to izgleda kad se spakuje (ostaju razne cevi i sajle da se uguraju unutra)...
maestro
Stvarno izgleda... svemirski.
:god
Neggo, kako reče da si bušio te pregrade od lima u kutijama st. trapa? Mslim, čime si bušio lim?
Počeo tako što sam vrteo Skalpel, završio kružnom turpijicom za metal (ova moja se širi od vrha, tako da samo treba znati kad da se stane za odgovarajući prečnik)
Ovo stvarno izgleda dobro a jos bolje uzivo, tamo tako nastavi.
ypow
Svaka cast...jel nije problem da navedes koji lim koristis(konzerva?) i cime ga lepis?
Bilo kakva konzerva od piva ili soka radi pos'o. Upotrebljiv je jedino onaj lim sa strane limenke, ostalo je predebelo za sečenje.
Ispravljam ga tako što postavim (ispupčeno nagore) na sto  i kotrljam metalnim valjkom (ja sam izvadio jedan iz one mašinice za zavijanje cigara).
Lepim superlepkom (sa strane gde se neće videti pošteno ga zalijem).
Odlicno detaljisanje. Cekam nastavak...
Lykos
Sale,Sale ,opet prelazis na novi visi nivo maketarenja,svaka cast.
#14
OK, konačno sam našao odgovarajuće igle za nastavak projekta!
Trebalo je pošteno prošpartati apoteke, jer skoro niko ne drži igle 0.9mm, jer nisu standardne...
Sve u svemu, trebale su mi za ovo. Izduvi i klapne su malo previše pojednostavljeni, pa sam ih sve skupa uklonio i stanjio trup na tom mestu koliko plastika dozvoljava.
Izduvi su bili zakrivljeni i spljošteni, i tim redom sam ih i ja radio. Mala caka je da se u iglu gurne mekana žica približnog prečnika i tako izbegne dobijanje spljoštene cevi  ;)
Takodje, žica se pravilnije spljošti kada se zagreje do usijanja. Inače ispadne kao 8-mica...
Posle samo sve treba ponoviti jedno 15-ak puta  :P
Bolje je napraviti mnogo više, pa odabrati najbolje... A i poznajući mene, više od 30% napravljenih će odleteti sa pincete i odmah će ih zgrabiti oni patuljci što žive u tepihu.
Izduv na N1K2-J je imao i var oko cevi, koji sam jednostavno napravio od razvučene plastike i lepio superlepkom.
Kako to izgleda kad se privremeno montira. Razlika je očigledna
Takodje sam završio sa ovim. Dobra stvar je da ide u istu boju kao donje površine, pa ne mora da se maskira  8)
I ovo je izbojadisano. Kao osnovu sam koristio MM Metalizer Gun Metal, pa 2H olovkom prešao preko cilindara. Kućište je aluminijum...
I sredio sam onaj repni točak koji mi je toliko smetao. Malo stirena i razvučene plastike i izgleda uverljivo.
