P-40N USAAC, Italeri 1/48
vesthepes
Italeri maketa, odnosno prepakiran Ertl sa novim dekalima. Pošto je maketa jeftina dodao sam Eduard PE, rezin točkovi i Master 50cal Browningse. Plastika je užas, meka i savijena ali na kraju krajeva može da se sastavi OK maketa. Ko što mi je več u naviki, kompletno je izrivetirana.
Predstavlja P-40N iz Nove Gvineje, 1944, u zanimljivoj i neobičnoj alu šemi...
više na http://militaryaviation148.blogspot.com/2013/10/p-40n-usaac.html
Opalite sa komentarima i kritikama slobodno.
Vladimir
Dobar,dobar mali........... :cheers
Ф89 НС
husky
Kako si resio pitanje uklapanja prednjeg rela trupa?
Da li je poliuretnski ili onaj plasticni, tj originalni?
vesthepes
Trup je originalan tj plastičan, nije bilo tu nekih večih problema kojih se ne bi moglo rešit sa pola tube gita...
Puno više problema je bilo sa staklenim delovima koji nikako da legnu kako treba - a i poklopac kabine neispravno klizi prema nazad :uaaa
Odličan rad, u domenu naučne fantastike (koliko je dobro). Bravo :cheers
Smajser
Savrseno.Prelep rad i prljanje po mom ukusu  :super
kapetan
Odličan! Koje boje, ćime si prljao...?
vesthepes
Hvala svima na rečima.
Kapetane bojan je Alcladom u dve nijanse, wash je uljana boja i terpentin i ona Tamiya weathering šminkica za prljave tragove...
Vrhunski rad, svidja mi se što se pokretne površine razlikuju.
Odlicno! Volim ove nesvakidasnje farbane P-40.
Metalik finish - "ko bombona'!
