TAMIYA NORTH AMERICAN P-51B MUSTANG 1:48
Pedantan rad, biće bombona... :super
Šta tačno misliš da gituješ, meni izgleda kao da je prilično dobro leglo? Prednje staklo je kao malo uže od tog dela na koji je leglo, ako si na to mislio - ali ne izgleda strašno? Ako baš mnogo štrči ja bih to pre malo strugnuo skalpelom (vrrrlo pažljivo ;)) da bude manje upadljiv stepenik.
E, aj' kad si već pomenuo: ako sam dobro razumeo, to je Valjeho prajmer? Kako ti izgleda, da li bi moglo preko njega da se gituje, šmirgla i tome slično? Nisam ga nikad probao, kažu da nije baš otporan i da može noktom da se zguli (što je možda slučaj ako nije dobro osušen itd.) pa me zanima kako izgleda ovako iz prve ruke.
Pokojni Toza
#31
Pa nisam ti ja nesto iskusan a i nisam probao nista drugo. Znam da ako hoces da ga smirglas moras da cekas da se osusi dobro. Inace se guli. Ja cekam dva dana. Nisam gitovao preko njega ali cu probati malo veceras pa cu uslikati ako stignem.
Pokojni Toza
E ovako izgelda posle malo gitovanja i smirglanja. U principu mislim da je primer ok. Probao sam malo da zagrebem noktom i hoce da spadne ako zapnes jako. Ali se drzi dobro na normalno grebuckanje. Probao sam i da poliram i lepo se usija tako da je dobar sto se toga tice.
U to udubljenje koje se teško gituje i šmirgla ubaci parče nekog tejpa ili komad folije.
Pokojni Toza
Preshading
Sledece je farbanje odozdo sa Vallejo Light Gray 71.050 mislim da je to najblize Tamiya AS-7 i odozgo sa Olive Drav 71.043.
PITANJE: Bele strafte na krilima dolaze kako dekali. Ali sam procitao da je bolje da se ofarbaju belom. E sad da li da ih radim preko zelene i sive ispod ili da prvo nanesem belu pa onda da farbam sve?
Lepo!
Hvala za informaciju o prajmeru, izgleda sasvim dobro, pogotovo kada se uzme u obzir njegova glavna prednost - da ne smrdi. Na internetu može svašta da se pročita o njemu, ali iz nekog razloga najviše pišu oni koji najmanje znaju pa sam iskoristio priliku da proverim :).
A što se tiče boje, ja imam prilično loše iskustvo sa akrilnim belim bojama - konkretno, sa Pactrom sam izginuo (ja mislim da sam radio jedno pet-šest slojeva) da bih koliko-toliko prekrio sivi prajmer. Sad, možda je Valjeho bolji - verovatno jeste. Ako ti je cilj da dobiješ čistu belu, možda je sigurnije da je nafarbaš prvu pa maskiraš (samo oprezno, sačekaj da se dobro osuši i možda ne bi bilo loše da skineš traku što pre da ti ne bi povukla i boju sa sobom).
Najbolja akrilna bela je od AKAN. Može i Vallejo Offwhite (boja za četku).
viper
Meni je najbolja tamiyna bijela xf-2 ili marabu bijeli sprej on faktički u 2 sloja pokrije , suši se brzo, samo nisam siguran da li je akrilni.
Pokojni Toza
Ja nisam imao problema sa Vallejo 71.001 belom. Pokrivala je jako lepo, bar preko preshadinga.
Pokojni Toza
Hristos Vaskrse! Srecan Praznik!
Evo ih preliminarni rezultati. Mislim da izgleda ok, treba da uradim sitne popravke ali to bi trebalo da bude to. Uspeo sam da prsnem air brus cleaner-om preko njega cisteci vrh igle pa sam to popravljao ali naravno danas sam video jos jednu tackicu  :headbang
Dajte svoj sud i nemojte biti blagi :)
Mikoyan29
Jako lepo.
Sa donje strane mozda malo prejak preshading za moj ukus. Ali uz jace prljanje cak moze i da prodje.  :super
MK "Oluj"
Pokojni Toza
I tako razmisljajuci danas sta i kako dalje da uradim uocim da sam iza kabine izbusio dve rupe za antenu a naravno treba mi samo jedna. Sreca da nisam ofarbao glavnu boju pa ce biti lako da se sredi  :headbang :headbang :headbang
boom.boom
Ma nije to nikakva frka! Posto si koristio VALEJO boje, prvo sire podrucije oko rupa lagano prelakiraj nekim enamel gloss, semi gloss lakom. Potom kani malo onog belog valejo gita (sto je u tubici) i opusteno prebrisi visak alkoholom (al ne domacom djedovom mrcenicom :naughty) i naravno potom zafarbaj belu tackicu koja ostaje posle gitovanja.
Mozda se i ovaj tvoj git sa slike brise alkoholom, to vec ne znam? Ako je takav onda u to bolje...
SASA
Moze i MR.SURFACEROM,on se brise alkoholom.
