1:72 esci F-111 A AARDVARK
znaci dok jos imam slobodno vreme ovo leto da uradim jos koju maketu.ovo je esci f-111 a aardvark koj sam rastavio prosle nedelje i resio da krenem ispocetka.maketu cu da radim bas ko onaj na kutiju vijetnamski f-111 a.. bice bombe na krilni nosaci....bombe su m-177 ili slicno(ne secam se bas najbolje).kokpit ce da bude doradjen i isprljan kao sto treba sutra.maketa se ne slaze bas najbolje ali nije nista posebno tesko......sutra cu da smirglam i urezujem panele koje ce se izgubiti.....
Abre, momche Makedonche.... ;D
Otkud ti toliko slobodno vreme i jos za makete....Mora da si ocistio godinu na faksu i nasao mnooogo tolerantnu devojku....Cenim to.
Samo napred, makete su ti sve bolje.
pa nisam ocistio ali u zadnje vreme nemam sta da radim :D devojka mi je tolerantna i to puno :D i plus je na odmor zajedno so familiju tako da imam jos 3 dana slobdni za maketarenje :D
Aferim !
Samo napred, radi... :D
nego zanima me kako da uradim da donji dio maketu ko treba da bude crn da izgleda izbledjeno ili "FADED" ? treba da radim neki preshading ili posthshading?ili pa treba da uradim neki drybrush?
Quote from: dragan_mig31 on 17-07-2007, 14:47:42
mislim da preshadingom ne bi postigao zeljeni efekat jer bi morao da idesh sa jako svetlom bojom (belom?), a onda bi morao jako tanak sloj crne preko....
bolje je ili postshading posvetljenom crnom tj. nekom tamno sivom pa eventualno du zredine te linije josh malo svetlijiom sivom.... ili eventualno drajbrash nekom tamnosivom.....
probaj prvo na nekoj staroj maketi da vidish shta bi dalo najbolji efekat...  ;)
Vizant
Filter nekom svetiliom nijansom, na mali pritisak iz daljine prsnes tu i tamo polako da vidis kao izgleda prvo izvezbas na necem drugom pa onda na maketi....
problem je u tome sto nemogu da nadjem extrafine diznu za moj ab i zato moram da maskiram kad farbam kamuflze jer imam samo medium diznu :(
Quote from: dragan_mig31 on 17-07-2007, 17:56:34
probaj sa malo vishe razredjenom bojom i manjim pritiskom - onda mozeshda pridjesh blize samoj povrshini koju farbash a da se farba ne "odbija" od povrshine i ne razliva....
pa probavao sam to pre neki dan ali farba jednostavno nece da izadje od airbrush,nenzam kako i zasto ali izgleda da jos imam mnogo da ucim o airbrushevima
Quote from: dragan_mig31 on 17-07-2007, 19:09:48
verovatno ti je bila i dalje gusta farba uz mali pritisak....
Probaj sa odnosom boja-razredjivac 50%-50%.
Vizant
50 -50 je za mene najmanji odnos to ide i do 70 u korist razredjivaca.......
I meri jer imas pipetu ili onako od oka,ja merim sve na kapljice :)
em stedim boju em uvek dobar odnos ....a o ako farbas onim bojama za auto moze lako dase desi da imaju krupan pigment pa ti stalnoi zapusuje airbrush....Treab da imas bar jednu bocicu Tamiya boje samo da vidis bar odnos koliko je lako raditi s tim.....
pa i ja razredjujem boje u odnos 50%50 i vise u korist razredjivaca.kamuflazu necu da radim sa te autoboje,ali ta crna odozdo cu da spricam valjda MM flat black.ali videcu ovih dana,sutra cu da uradim preshading na gorni dio makete....
evo mali apdejt.kamuflaza je uradjena samo jos ostaje da se malo sredi jer mi je malo boja procurila oreko maskirana povrsina,to cu da uradim sutra.
