MIG-3 Hobby Boss 1/72
Pozdrav svima
Posle duzeg vremena opet sam uspeo nesto da zavrsim. Ovaj put svima dobro poznata Mig trojka od Hobby Boss-a. Vec dugo na trzistu pa da ne gnjavim mnogo.
Dorade: kompletno uradjena unutrasnjost kabine, usisnik ispod trupa, izbuseni iduvi, izrivetiran donji deo, korigovane linije flapsova (malko pobegao skrajber ali...sta je tu je), izrivetiran gornji deo krila ...tek da se nesto doda, boje Hataka, wash valejo, lak gunze......i to je to.
Nadam se da ce vam se svideti. Naravno sve kritike dobrodosle kao i uvek, jer uvek moze bolje :)
Veliki pozdrav i slike na kraju
Prelep rad.
Boje deluju pogodjeno i "fucanje" s merom  :super
Vrlo vrlo lepo, sve je baš kak treba. Odličan.
(ako je bila, pošto na Migovima 3 nikad ne znaš zasigurno, da li je il nije imao radio, možda treba razvući antenu od reba do štapa)
Ako si slucajno farbao vetrobran onda skidaj farbu jer je pravi avion imao vetrobran iz 3 dela I bio je sastavljen, znaci samo staklo.
Inace je super.
@JŽ
Hvala puno, proverio reference, svuda se vide linije na crteyima ali na slikama tesko  :)
Najludje sto vecina maketara farba te ramove na vetrobranu, pa kud svi turci tu i mali mujo....
U svakom slucaju ispravljeno a sada se i nisan koji sam uradio bolje vidi :)
Hvala jos jednom
Odlican Hobi Botoks, lepo docarano malo grublje "pasovanje" lima i poklopaca u Sovjeta! Imam jednog u radu ali necu doradjivati nista, jedino imam nameru da zamenim tockove.
TISO
Lepota. Lepo urađeno.
Usput nisam siguran, da je ovaj nosio rakete i vjerovatno je bio ranijeg tipa (drukčiji kapotaž motora na vrhu)
Video uživo maketa izgleda odlično.
mos
Sve sto manjka na maketi ti si sproveo u delo.Lep rad naveo si grescice,a najvise mi se svidja sto si izbegao belog"za rodinu"koji najcesce se radi.Cestitam na izvedbi.Pitanjce:namerno bez poklopca kabine?Znam da ih je bilo takvih...
Oj kako je lijep :love
Sve si sa mjerom uradio! Bravo!
Quote from: milan78 on 25-05-2017, 22:55:05
I ova "bela 5-ica" je prilično česta kao opcija u kutijama.
Pripisuje se Pokriškinu, ali za period kada su samo rani tipovi mogli biti dostupni (HB maketa je kasniji)
Ali interesantno je da ne postoji ni jedna fotka ovog aviona - a milion profila kopiranih jedni od drugih, za koje se ne zna odakle onom prvom ideja uopšte
Tako da se ne može reći ni da je maketa tačna ni da nije  :doh
Poklopci kabine (i radio sa sve antenom i sajlom) su često skidani sa prvih serija Mig-3 i Lagg-3 jer su na početku proizvodnje imali problema sa kontrolom kvaliteta, pa je pleksiglas bio pun deformacija i skoro neupotrebljiv
Hvala Warhawk! :cheers Ja bih radio sasvim sigurno zeleni u steku je.Uz navedene prepravke kao i sa poklopcem.Kod belog je zeznuto uklopiti te strele koje idu preko izduva jer su manje.A da se prskaju onda i zvezde bi trebalo i tako dalje.Jos jednom jako lep mig i cestitke kolegi!!!!!
Quote from: milan78 on 26-05-2017, 14:41:19
Ne zna se da li je imao poklopac ili ne, da li je bio broj 5, da li je broj bio tog fonta, ko je na njemu leteo, kad i u kojoj jedinici...
Ustvari, nema dokaza da je uopste postojao  :P
Hvala svima na lepim recima, svestan sam da je moglo bolje ima jos gresaka koje tek sad vidim na slikama ali.....
Maketa je stvarno lepa kad se uradi a zasigurno cu odraditi jos koju jer je izbor kamuflaza i kombinacija veoma interesantan.
Hvala bogu, kao sto warhawk rece.....da li je bio ili nije, ovakav ili onakav................Ovo je definitivno starija verzija, pa oni koji zele raniju moraju da se jos malko pomuce :)
Djordje
