Bf-109G-2 MERSU, EDUARD, 1/48
Hvala na slikama i detaljnom objašnjenju. Sad vidim da je ovo bio skroz drugi problem u odnosu na moj. U zadnjem postu se vidi da je sve ok, mada sumnje nije ni bilo ;)
Hvala Mladene :cheers Ima na svakoj maketi neki ,,zez", često i ničim izazvan  :)
Nastavio sam rad na Merdži, naneo sam sloj prajmera koji se pokazao odličnim. Nakon popravki nekih sitnica kojima sam sam kumovao, naneo sam lagani prešejding ( :) :) :)) tj sa veoma razređenom Tamijinom Flat Black bojom sam odokativno naglasio neke panelne linije, pregibe, otvore...
Ovaj put idem nekim ustaljenim redom korišćena klasičnih tehnika dok sam na FW-190 isprobavao nešto, za mene, novo.
U međuvremenu sam naneo i RLM04 na za to predviđene površine...
Boje koje sam spremio za farbanjac su od Mišnmodelsa a koristio sam preporučene FS brojeve i odokativni izbor jer mi ove ponuđene u Eduardovoj sastavnici nisu uverljive, mislim na maslinastu. Ako bih iskoristio preporučenu Gunze boju, bila bi suviše maslinasta a na svim relevantnim izvorima se navodi tamnozelena odnosno FS34097.
RLM04 Gelb
Iako sam Tamijinu boju Flat Black prilično razredio (90% razređivač i 10% boja) ona je i dalje vrlo postojana čak i posle 3-4 takođe tanka sloja Valejove RLM04.
Nakon celodnevnog sušenja, neke panele ću ponovo preći sa RLM04 ali ne i celu površinu. Na taj način ću pokušati da razbijem monotoniju koja je već razdrmana prešejdingom a treba računati i na blago prljanje te na kraju i lagani voš.
deda
Sjajan rad, odlicno ti ide.
Sto se tice spoja krilo-trup, da nisi mozda zalepio, i samim tim i spustio, zadnji deo korena krila na donjaku? Ja sam radio 2 eduardova mesera i nisam imao problema.
Kakvu si pripremu radio za MM primer? Ja jos uvek nisam uspeo da nadjem resenje da se ne ljusti.
Deda, hvala mnogo na javljanju :cheers
Sve sam isprevrtao i ponovio xy puta kako bih ustanovio šta se desilo. Još nekoliko maketara mi je takođe reklo da nisu imali ovakav problem tako da je verovatno do mene mada mi još uvek nije jasno šta sam mogao da zeznem jer je sve vrlo jednostavno (rasklop, označavanje u sastavnici, površine za lepljenje...). Nisam zalepio zadnji deo korena krila na donjaku sigurno, proverio sam više puta. Ne verujem da je baš meni zapala neka falična maketa... sigurno sam nešto prevideo. Za sada, izvukao sam se sa jednostavnim brušenjem :cheers
Što se tiče MM prajmera mogu slobodno da kažem da za sada nisam primetio nikakve probleme, takođe ni kod njihovih boja. Maketu sam redovno očistio alkoholom pre prskanja prajmera a sam prajmer sam pripremio po njihovoj preporuci u odnosu 10 kapi prajmera i 3-4 kapi razređivača. Površina nakon nanošenja prajmera je odlična za daljnji rad i nije potrebna nikakva dodatna obrada površina (šmirglanje vodenom ili nešto slično).
Danas sam naneo na površinu sa prajmerom boje drugih proizvođača (TAMIYA i Valejo) i sve je odlično :super
Čime si razređivao MM prajmer?
Nastavak farbanja sa RLM65 od MMP-a. Po prvi put sam, po njihovoj recepturi (10 kapi boje, 2-3 kapi razređivača i 2 kapi aditiva), u boju i razređivač dodao i njihov poliuretanski dodatak. Kompletno mešanje se produžava za zanemarljivih nekoliko sekundi a efekat je sasvim dobar. naneta boja mi se čini vrlo stabilnom, čak je dosta otporna na direktno grebanje u toku sušenja (probao sam). Nijansa plave RLM65 mi se čini dobrom a ispod se sasvim dovolno naziru senke prešejdinga čak mislim da ne idem sa drugom rukom...
Elisa je takođe dobila prvi sloj (iz više tankih prelaza) RLM70 od Lifecolor-a.
deda
Quote from: Miroslav Š. on 09-07-2018, 23:19:37
Njihovim razredjivacem i prema njihovoj recepturi, s tim da je po njihovoj recepturi cini mi se 20% razredjivaca potrebno dodati.
priznajem, radio sam samo brze testove, ali sam cistio povrsinu alkoholom.
lepo napreduje . Sto se tiče preshadinga probaj da upotrebis manje kontrastne boje ...tj da izbacis crnu a da koristiš komplementarne nijanse ! Npr za RLM 65 i 76 ja kostim za preshading RLM 66 tamno sivo-plava. Za post ili ti overshading probaj tuševe u boji transparetni su i teže pokrivaju povrsinu pa su stoga prilično dobri za postshading  ;)
Moj G6 je dobio stepenik na donjem delu, spoj trup-centroplan...što je ipak bilo lakse da se delje i smirgla nego u tvom slučaju...sa Eduardom samo oprezno !
Isprobavanje MMP zelene FS34102 je dalo dobre rezultate jer sam je nanosio iz jednog i više prelaza na različitim mestima. Pokrivanje je sasvim dobro za prvu ruku a boja i ton boje mi se sasvim sviđaju i uveren sam da odgovaraju finskoj zelenoj koja je upotrebljevana na Meserima (kao i drugim avionima u tom periodu). Dok sam isprobavao zelenu moj kompresor je rekao ,,ćao" i za pozdrav mi napravio vidnu bljuzgu na levom krilu. Crče skroz...a sada, pravac servis.
Da, medico, treba biti oprezan sa Eduardom iako je sve bolji i bolji. Naposletku, sa svima je oprez uvek potreban iako je to sastavni deo maketarskoh ,,ushićenja"  :)
Deda, u toku ovih proba sa MMP bojama počeo sam da stavljam malko više razređivača, daje mi bolji protok i rezultate.
Nakon popravke kompresora i konačno prispelog slobodnog vremena, nastavio sam radove na Mersuu G-2. Iskoristio sam priliku da isprobam na ovoj maketi novopridošle MMP boje pa sam ih upotrebio na razne načine (četkicom, razređene po uputu proizvođača, razređene po svom nahođenju...).
Takođe, isprobao sam nekoliko nijansi tamno sivih ali sam se naposletku ipak odlučio za Valeho NATO Black. Generalno, ovo je šema farbanja koja će i ostati i čini mi se da je prilično pogođena. Nakon završenih testiranja i dovođenja u red cela maketa je dobila jedan sloj MMP Gloss Clear Coat pa sam postavio dekale uz pomoć MICROSCALE-ovog SET-a i SOL-a koji su odlično uradili posao. Obzirom da su i dekali od CARTOGRAF-a nije ni bilo očekivanja bilo kakvih problema (osim onih koje sam napravim).
Pregledajući dostupne fotke finskih Mesera, primetio sam da su maskirna polja na nekim aparatima neujednačenog prelaza između boja pa sam to pokušao i na maketi da dočaram.
Trenutno radim na farbanju detalja...
Nakon radova na detaljima maketa je dobila završni sloj Flat Clear Coat-a od Mišnmodelsa nakon čega sam skinuo odlične Eduard-ove maske te me sada čekaju neke ispravke i kačenje štapa antene, razvačenje antene, postavljanje točkova...
Sledeće javljanje je iz Galerije gotovih maketa :pilot :cheers
lep je bas.Jako dobra i neobicna shema.Cak i za me-109 :D
boom.boom
Prelep rad kolega, nema sta :bravo! Nego, meni ove boje nikako ne leze :think!? Ova rlm65 mi je presvetla i nekako bledunjava, a i rlm70 na elisi (ako je ta u pitanju) mi deluje pre kao rlm71 :o?
Dragane hvala ti, slažem se za zanimljivost šeme. Svi Meseri koji su stigli u Finsku su bili obojeni u standardnu Luftwaffe šemu. Finci su izdvojili 20ak G-2 i na gornje površine im naneli njihove boje (zelenu i crnu) dok su na donjakama ostavili RLM65 i žutu RLM04. Baš zbog te šarolikosti sam izdvojio ovu šemu da je uradim. Posebno mi je još bilo interesantno to što su pred kraj rata Finci prefarbavali bele diskove sa njihovom svetloplavom bojom kako bi smanjili uočljivost.
Boom-boom, slažem se sa tobom da je Mišnmodelsova RLM65 malo bledunjavija u odnosu na RLM65 od Lifecolor-a npr. Fotke sam radio u fotoboksu uz upotrebu blica pa je to još dodatno pojačalo takav utisak. Čim Mersu bude gotov, uradiću i nekoliko fotki na dnevnom svetlu (sve ove sam radio noću, kada dođem sa posla pod veštačkim osvetljenjem). Pod dnevnim svetlom je skroz druga priča. U poređenju ove dve RLM65 boje koje imama, razlike postoje ali nisu ,,vrišteće" pa mislim da mogu slobodno da se koriste.
RLM70 je Lifecolor, po meni veoma uspela boja/nijansa. Postavio sam Tamijin Me-109E-3 našeg vazduhoplovstva radi poređenja a koji je ofarban sa RLM70/RLM65.
Ako pogledaš spinere na obe makete videćeš razliku u tonu iako je u pitanju ista boja. Razlika je nastala u korišćenju različitih lakova. Na kraljevskom Meseru je Mikroskejlov Flat kao završni lak a na Mersuu je Mišnmodelsov Flat.
Bez blica
Sa upotrebom blica
Sa upotrebom blica
Bez blica
U svakom slučaju, u galeriji završenih maketa ću postaviti i fotke po dnevnom svetlu, mislim da će tada ,,punoća" ove korišćene RLM65 doći do izražaja.
Inače, još dosta detalja je skriveno zbog upotrebe blica pa će i oni po dnevnom svetlu, nadam se, doći do izražaja.
Hvala vam mnogo na komentarima :cheers
Odličan rad, intersantan detalj je da su vrhovi elise u žutoj boli, što nije kod Nemaca slučaj. Jesu li to Finci naknadno farbali ili suim tako bili isporučeni?
