APA Montrose 1/375
Asurbanipal
Ovo je prvi brod koji radim, otprilike je zavrsen, ostalo je da mu uradim rdju i jos neke sitnice
trazim dobar savet za rdju, kako? gde? koliko?
http://my1.photodump.com/Anonymous/uss%20montrose.jpg
valjda sam postavio fotku...
EDIT by Sandman:  evo ispravnog linka - ne mozesh pomocu kodova za slike u HTML stranicama [ img ] postavljati same HTML linkove - za kachenje slika preporuchujem da pochnesh da koristish Photobucket! -> www.photobucket.com - samo otvori tamo nalog i uzivaj ;) OBAVEZNO pogledaj i ova dva topika koja sadrze detaljnija uputstva za prikazivanje slika u obliku thumbnailova (ovo je preporuka SVIM chlanovima koji do sada nisu chitali PRAVILA FORUMA i PORUKE OD MODERATORA!)
http://maketarskikutak.com/index.php?topic=107.0
http://maketarskikutak.com/index.php?topic=198.0
Asurbanipal
#1
Sve je manje vise ok, nedidim da si washovao maketu neki drybrysh is slicno.
Ono sto meni bode oci je taj konac, slodono od rama odlomi deo i iznad plamena
zagrej na sredini plasticnog stapica, da tako nazovemo deo koji si odlomio od
rama i kad krene da se savije razvuci ga. Tako ces dobiti super tanku nit koju mozes da
zalepis prvo na jednom kraju sa jednom kap super lepka pa onda na drugi kraj isto super lepak.
VOdi racuna da si zategao sajlu da nije opustena i da je ujednacene debljine. Malo vezbe al
na kraju imaces super rezultat. :)
nije loshe... samo sad weathering neki da mu lupish i bice josh bolje... za to, dajem rech dzedaj Tripku i ostalima koji vole da prljaju brodove  ;)
shto se tiche slika na Photobucketu, pogledaj josh jednom topike o postavljanju THUMBNAILOVA jer sa samo par dodatnih klikova dobijash ovu gore slichicu koju sam ti ruchno ispravio, a kad kliknesh na nju, otvara se velika slika.... ovo je pravilo na kome insistiramo na MK zbog nashih drugara koji koriste dial-up konekciju i kojima je problem da otvore topike sa velikim slikama!
gore imash linkove ka oba topika u PRAVILIMA FORUMA gde je detaljno objashnjeno kako se dobijaju THUMBNAILOVI!
pozz,
S.
Sto se mene tice i nemoras da prljas samo skini taj konac. Moze i tanka bakarna licna ali je ofarbaj.
Lepo deluje ali sledeci put okaci nekoliko fotki  8)
Napisi neku rec o maketi, da li je ok.....
mislim da umesto konca moze da posluzi i struna ima ih sada u raznim bojama i raznim debljinama, jedino ne znam kakva je situacija kada pocne da se lepi
Asurbanipal
hvala na savetima, mislim da cu umesto konca, strunu ili bakarnu zicu, malo mi deluje komplikovano da
razvlacim plastiku od rama.
U pitanju je Ravellov model, kupljen pre godinu dana i posle duze pauze sada bih da ga finisiram
Ajde, iskusni brodomaketari - kako da najbolje izvucem crnu liniju gaza?
8)
Asurbanipal
drugovi maketari, evo naucio sam da kacim thumb..
u to ime, evo jos jedna fotka APA MONTROSE-a
Quote from: Asurbanipal on 11-12-2007, 06:13:53
u sushtini nije mnogo komplikovano razvuci sprue (plastika od rama) ali za pochetak bolje da uzmesh neshto vec gotovo dok ne nauchish kako se radi sa spruom - treba vremena dok se to uvezba ....
Quote
8)
ja ti nisam bash toliko iskusan brodomaketar, ali ti mogu dati ideju za liniju gaza ;)
1. poshto si na delu korita iznad gaza vec polepio dekale, uzmi samo za pochetak prelakiraj te dekale nekim lakom kako bi ih zashtitio od odlepljivanja, bitno je za sledeci korak ;)
2. ako imash Tamiya traku, ili bilo koju traku za maskiranje a da nije obichan selotejp koji ostavlja tragove, uzmi lagano i napravi demarkacionu liniju IZNAD linije gaza, tj. tik uz nju.... poenta je da maskirash gornji deo korita kako ga ne bi preprskao/prefarbao crnom bojom....
3. kad si dobro maskirao gornji deo korita, donji deo (gazni) koji ide u crno lepo prefarbaj ponovo crnom bojom....samo gledaj da ti je maska prekrila ove neravne linije koje predstavljaju granicu gaza koje su sada aktuelne...
daklem, nishta komplikovano, samo treba da nadjesh neku traku za maskiranje koja nema mnogo jak lepak, a i ako ima, OBAVEZNO ispipkaj prstima lepljivu stranu kako bi oslabio sam lepak....ovo je iz razloga da ti lepak ne podigne farbu i dekale sa maskiranog dela.....
pogledaj sledeci topik u recenzijama gde smo pisali o Scotch 3M traci koja je zadovoljavajuca zamena za Tamiya traku (chitaj, lakshe se moze naci kod nas ;)):
http://maketarskikutak.com/index.php?topic=383.0
ugovorac
Maketu si stvarnoi dobro odradio.Celu stvar kvare oni cupavi konci.Ne vidi se dobro jesu li to oni promenjeni na onoj drugoj slici.A sto se tice rdjanja i ostarivanja,slazem se sa AG02 i Tanjom,to ne moras da radis.Lepo izgleda i ovako cista maketa.Ali,sve je stvar ukusa.
Asurbanipal
ok, skidam ovaj konac, pa da vidimo kako dalje, nego, jedino sada sto imam pri ruci je
selotejp, pa da malo vise skinem onaj sloj lepka sa njega i onda da uradim gaz.
Probacu prvo na nesto drugo, da vidim dali mi skida farbu sa broda.
Palubu, pomocne camce ne diram, samo mozda (mada nisam jos odlucio) za stranice
da pustim malo rdju.
Quote from: Asurbanipal on 11-12-2007, 14:52:47
samo pazljivo... mada ne znam kako se obichan selotejp ponasha u radu sa slojem farbe  :-\
chini mi se da je sa njime lako uraditi chiping  tj skidanje farbe... zato ga dooooobro ispipaj da ne bude mnogo jak lepak.....
mada vidi sa ostalim maketarima iz Nisha shta ko koristi - siguran sam da bar neko zna shta moze da se tamo nadje kao zamena za Tamiya ili Scotch traku....
Quote
za rdju mislim da ce ti Tripko dati najbolji savet jer je na svojim podmornicama vec dokazao da zna znanje ;)
ali kapiram da bi to mogao da odradish ili sa nekom uljanom biojom rdje ili sa pigmentom/pastelom....
Asurbanipal
da probam rdju sa suvim pastelom npr. tamno crvenim...
Nemoj tamno crvenim boljenesto svetlije pa zatamnjuj srnom ili napravi sam radju ili je skini od negde i to je to ;)
