ISU-122 S, Italeri 1:72 Update 3
T34
Zadnji put kada sam "ozbiljno" radio ovo mjerilo nisam znao ni što riječ "wash" znači u maketarskom smislu...
Vjerojatno usred određenog zasićenja želim se okušati opet...pa...
Evo dakle - Italeri ISU-122 S maketica; ima mana itekako, ali daleko od toga da je loša; odmah da kažem da sve što vidite na slikama zahtijevalo je nekoliko sati rada - iako ni ja ne mogu vjerovati da ovo pišem...
No ajmo redom; prvo sam odstranio sve što je preko svake mjere predimenzionirano; stražnje blatobrane; postolje mitraljeza, instalacije fara i sirene - katastrofa! Također i držače ovih drvenih gredica na nadgrađu...
Evo ovako je izgledalo u "originalnom" izdanju
Detaljirao sam ovu kutijicu, s bočnim držačima i kopčom - žalosno je kako izgleda na slici a ali u stvarnosti oslijepio sam dok sam te dijelove obrađivao i lijepio, manje je sve od milimetra...
Očajno izliven u plastici izgleda i ventilacijski otvor no srećom SU-85 od UM-a ima neke dijelove viška od T-34 očito te sam njime zamijenio original; nakon rezanja i kitanja jasno...
Vrh pribadače "glumi" otvor za blisku obranu, ili možda  poklopac nekog optičkog uređaja pojma nemam iskreno...
Eto i malo kupovnih stvarčica kako bi sam sebe "potkupio" da nastavim dalje - Aberova cijev i rezin/metal sajle...
Mislim detaljirati bačve goriva - držači i ručice; staviti metalne rukohvate od 0,3mm žice i još ponešto...
Primjećujete određenu dozu gorčine u tekstu - mnogo mnogo truda i muke  za relativno neuvjerljivu maketicu na kraju...To je ono što me najviše demoralizira...
No ajde...bit će nešto do kraja!
Zahvalio bi Sandmanu na podršci - skoro me sram koliko sam čovjeku dosađivao oko 1:72 a da opet odustanem!
Bravo ovo malo cudo jako lepo napreduje svaka cast za rad.
Nadam se da ces nastaviti sa fotkanjem zaista tvoji projekti u radu sluze kao odlicne reference.
ej, pa ovo izgleda sasvim ok! ;)
svaka chast za detaljisanje onih kopchi i ruchice na kutiji - ja se nisam bavio tolikim detaljisanjem  :-[
nema ni govora da odustajesh od rada na ovim maketama - ako na startu odmah pri prvom manjem muchenju odustanesh, onda dzaba sve :P seti se kao momenta za motivaciju da uvek postoji josh manje od ovoga  :D 1/144, 1/288,... 1/____  :o :D
simpa ce ovo da ispadne josh imajuci u vidu da cesh ti stavljati i metalne cevke i eceraje... bice to male bombonice ;)
ono shto cu sad sa posebnom paznjom pratiti je tvoja specijalnost - da veoma verno i realno reprodukujesh boju kamuflaze koja izgleda kao da je ofarbana na pravom metalu!
ovde samo mali savet da prljanje i efekte koje primenjujesh u 1/35 samo malo ublazish za pochetak da ne bi delovalo overscale...a lako cesh doraditi to kasnije ;)
a i sa gusenicama me zanima kako cesh ih raditi - meni su lichno gusenice uvek bolna tachka  :-[ :(
josh jednom, super pochetak, samo lagano, ne jurish na trke, radi tako da uzivash u tome, i sve ce biti OK ;)
pozz,
Srki
ovo odlicno izgleda!
i mene ceka ova italerijeva maketa.
nemoj slucajno da odustajes 0:)
3EMYH
 :o Ovo za sada izgleda odlicno.
Kad porastem bicu T34! :)
Meni se ovaj Italerijev ISU mnogo svideo, mogao bih da uzmem jos koji.
bas lepo sta ces da radis kada ti nestanu rusi u 1-72  precices na 1-48 >:D
Svaka cast za rad ne sumnjam da ce biti super :D
Bravo. Ovo će biti ekstra s obzirom na tvoje prethodne radove u većoj razmeri.
T34
Joj, zaboravio odgovoriti Airsubi - sve dodatke uzimam s Jadara zasad...
Nego; na slici vidite stirenske trakice, oko 1 mm široke s kojima ću zamijeniti držače buradi izlivene u plastici jer su mi nekako previše 2D!
Vidite još pogonske kotače, sajlu s rezinskim kukama i samu burad koja zahtijeva kitanje...
Dodao sam još otvor s lijeve strane postolja topa, te far i sirenu (probušio rupicu) lišene svojih instalacija koje su bile prevelike i bezveznog oblika...
Malo sam i obradio preoštre rubove borbenog odjeljka te urezao varove; s miliputom mi u ovom mjerilu jednostavno nije išlo!
Bušio sam i rupice za rukohvate, sve s novopristiglim hobby knife-om...Velika promjena u odnosu na najobičniji 9mm skalper kojim sam se do sada služio...
Evo vidite kako je jedan rukohvat već nalegao - njih smatram jako bitnim za "zavaravanje" oka o kojem je mjerilu riječ pa barem na prvi pogled!
Nisam odolio da ne slikam i obožavanog M4 u "Easy Eight" varijanti od Dragona koji će svakako praviti društvo svom sovjetskom savezniku u ovom mjerilu!
bogami, hvatash polako zamajac kao i u 35-ici ;)
ovaj malishan skoro da i ne izgleda tako malo ;)
samo napred... svidja mi se kako izgleda sa ovim silnim dodacima!
Hugo Sperle
Hoce li i E8 biti sovjetski? Koliko ja znam stigli su im sa zadnjim  Lend-Lease -om i korisceni u blitzkriegu u Mandzuriji?!? :P
T34
Ne, Hugo, biti će svog originalnog porijekla; nedavno sam dobio u 35-ici M4A2 (76mm) koji će zadovoljiti zasad moje "L-L" apetite :D
Sada imam cijelu obitelj 34-orki i M4...
T34
#11
Još malo napretka...i cjelovečernjeg truda :(  Toliko o 1:72 kao o "vikend projektu" i "kinder-jaje maketi"...
No moram priznati da uživam pomalo...
Evo, riješio sam problem "punih" auspuha; no, nisam htio bušiti jer je rezultat obično katastrofa, već sam odrezao zadnji dio i s pomoću dva komadića stirena riješio dva problema - prvi naravno nepostojanja otvora na auspuhu i drugi odvojeni štitnik ispušnih plinova koji se nije naslanjao na samu ispušnu cijev...
A evo i "ožićenja"! Zadovoljan sam; na samoj maketi nema još mnogo zahvata ( mitraljez izuzimam - bit će detaljiranja) , predstoje mi gusjenice >:(
Fantasticno,svaka cast majstore zaista uzivam u tvojim projektima u radu,predstavljaju odlicnu referencu i uputstvo za rad.
Hvala i pozdrav
Ma, jedva cekam da vidim farbanjciju, i koju ces "dushu" da mu "udahnes".
O sitnim/krupnim prepravkama i dodacima -  ne raspravljam, ovde, u tenkovima sam "tanak". ::)
Samo napred !
Pozz !
T34
#14
Evo dani idu brzo a radovi na maketici sporo...još sam podijeljenih osjećaja jer se ne mogu riješiti misli da bi neku manje zahtjevnu 35-icu već završio uz manje muke...
No ovo nije blog pa stoga...
dakle;
zamijenio sam postolje mitraljeza medicinskom iglom! Taj sam dio smatrao vrlo bitnim za dodatno umanjivanje "72" efekta, a sličnu pažnju ću posvetiti i mitraljezu kome sam izbušio rupicu na cijevi, odstranio "blokove" plastike koji glume valjda ručice za rukovanje, te one dvije cijevi ispod same cijevi mitraljeza - btw. čemu služe, možda ima veze s trzajem ili sl, ako tko zna bio bi zahvalan...
Polijepio poklopce zapovjednika i topnika.
Također još na okviru - vidite potporne kotačiće kojima sam izbušio rupice!
E sada moj prvi poraz s ovom maketom - nekako su nalegli stirenski držači bačvi, ali ručice nikako nisam uspio.
Služim se običnom pincetom i skalperom za oblikovanje istih i zaista nisam više imao živaca baviti se toliko sitnim dijelovima a da rezutat bude zadovoljavajući. Žao mi je što sam u svojoj prepotenciji unaprijed odrezao originalne...Al dobro...Evo i stražnji poklopac otvora za rukovanje osobnim oružjem...
Slijedi modificiranje mitraljeza, te bojanje...Maketa je još uvijek u dva dijela, trup i podvozje, radi lakše manipulacije...
