Revell 1/144 F-117A Stealth
Evo, danas zapocheh josh jednu malecku maketu...
Ovog puta u pitanju je Revellov F-117 Stealth u razmeri 1/144...
Pogled na kutiju me je malkice zbunio jer se na ilustraciji vidi avion koji veoma mnogo lichi na F-117, ali se od pravog aviona bitno razlikuje u pojedinim detaljima:
- uvodnici za vazduh su drugachiji nego kod pravog aviona
- izduvnici su predstavljeni kao velike ploche na gornjem delu zadnjeg dela trupa shto je totalno pogreshno!
- oblik poklopca kabine i dela trupas ispred kabine je malo drugachiji nego kod pravog aviona
- sam trup deluje mnogo krace nego shto bi trebalo
sve ovo gore navedeno ukazuje na to da se radi o maketi koja je napravljena na osnovu raspolozivih fotografija ovog aviona jer je u to vreme on josh uvek bio obavijen velom tajne (na kutiji pishe Made in Korea, 1990 god.) ...s obzirom da je chak i prototip F-117 pod kodnim nazivom Have Blue bio manji avion ali veoma slichan F-117, i nije imao ovakve detalje koje sam gore naveo...
bilo kako bilo, rasklop delova je ovakav:
- 2 rama crne plastike sa finim detaljima i ugraviranim panelima (kontradetalj), pogotovo imajuci u vidu da je ovo razmera 1/144!
- 1 prozirni ram koji predstavlja poklopac kabine sa fino ugraviranim okvirima kabine karakteristichne za ovaj avion
- od naoruzanja su date 2 rakete AGM-64 Maverick, i prostor za bombaluk/rakete je moguce ostaviti u otvorenom polozaju, shto je josh jedna od karakteristika ovog aviona - svo naoruzanje naime F-117 nosi u trupu!
- tochkovi su fino detaljisani
- kabina je data u reljefu, kao i bochne ivice sedishta i instrument tabla!
prvo shto sam uradio je bilo lepljenje plocha usisnika za vazduh...
F-117 ima ovakve uvodnike za vazduh zbog svojih stealth karakteristika - motori su mu uvucheni duboko u trup, tako da su uvodnici i izduvnici fino "zamaskirani"...
unutrashnji deo kabinskog dela je ofarban u Hu79 (trebalo je po uputsvtu Revella neka druga nijansa, ali mi je ovo bilo pri ruci ;))
rakete, pajloni za rakete, noge stajnog trapa i tochkovi, kao i vrata stajnog trapa su ofarbana takodje u Hu79, kao prajmer za belu boju u koju inache kasnije treba da se ofarbaju... ovo je iz razloga shto je plastika CRNA, a bela boja se i na svetlijoj pastici ponasha jako loshe tj. transparentno... :(
bombaluk i prostor za stajni trap je isto ofarban u Hu79...
kokpit je u H-79, a prednji spoljni deo je ofarba u matt crnu!
vrata bombaluka su "prajmerovana" u Hu79, a instrument tablaje dobila istu boju kao osnovu za drajbrashing crnom kasnije...
pilotsko sedishte je ofarbano u olive drab ("Precision paint" neki prastari koji sam pronashao) sa bochnim stranama u matt crnoj... kasnije ce bochen ivice dobiti drajbrashing najverovatnie u gunmetal...
i to je to za pochetak...
ovo je bash mala maketica, a vecina kokpita maltene mozda nije ni trebalo farbati, jer je poklopac kabine "zatvorenog" tipa tj. ima par malih prozorchica u okviru crnog poklopca, ali nema veze... to su drazi maketarstva ...  :D ;D
nastavak za koji dan... ;)
danas sam se na "Nevidljivom" bavio samo malo drajbrashingom kokpita...
jedva sam nekako uspeo da osvetlim sam kokpit a da uspem da uslikam bilo shta, jer je ti sve tako maleno!!  :(
sedishte je drajbrashovano sa gunmetalom po bochnim ivicama...
a da bih vam docharao koli(c)ko je ustvari samo sedishte, ono na ovoj slici stoji pred mog palca (koji inache nije veliki - imam jako male shake!  :D)
nastavak ovih dana... ako delovi usled stealth tehnologije izrade makete ne nestanu negde u sobi  ;D ;D
delovi kokpita nisu postali nevidljivi, pa sam ih uhvatio dok su josh tu da sastavim kokpit  :D ;D
sastavio sam i polutke trupa sa kokpitom...
evo pogleda odozdo...
i odozgo... avion stoji na kutiji za shibice!
danas najverovatnije sledi farbanje delova koji idu u belu boju ;)
vecheras sam airbrushovao delove koji idu u belo ...
stajni trap, tochkovi, pajloni za rakete, rakete, vratanca...
vrata bombaluka...
i prostor za stajni trap i bombaluk...
maskirao sam donji deo trupa Scotch 3M Magic trakom - to je ona mutna belichasta selotejp traka.. nema mnogo jak lepak (mada nije zgoreg malo jagodicama prstiju ispipati lepljivu stranu).... lako se seche.... i fina je za maskiranje, pogotovo u kombinaciji sa Tamiya trakom ;)
toliko za danas...  :D
Quote from: mutayu on 18-10-2006, 23:08:50
Koliko si slojeva boje prskao za unutrasnjost stajnog trapa i prostora za bombe. Mora da je muka belom bojom prekriti crnu plastiku? :P
nekih 2-3 tanka sloja... u razmacima od po par minuta...
ali ne zaboravi da sam pre toga ..hm.. da kazem "prajmerovao", crnu plastiku sa Hu79 sivom...
i pored toga sam morao da nanosim par slojeva bele (Hu22) koja mozda jeste bila malo vishe razredjena (65-35 u korist razredjivacha), ali bolje i tako nego da nanesem jedan debeli sloj guste farbe pa da se sushi mesecima  ;D
Quote from: airsuba on 18-10-2006, 23:25:49
Peshchaniku, nesto ti nije dobro kod prskanja, ili boja ili pritisak - nekako ti je mnogo to 'ispljuckano', a ako te zeza na pocetku kad pritisnes dugme onda prvo duni sastrane pa onda predji malzom na delove.
to pljuckanje mi se deshava koliko sam provalio samo sa belom bojom!  ??? ::) :(
znachi bash to shto si ti napisao... ja i uradim inicijalno "prskanje" van povrshine koja se farba, ali se povremeno deshava da kad se priblizim sa diznom, dodje do tog rasprskavanja (manji je pritsak - ovo sam radio sa oko 1 bara - chak i manje!) ... napominjem da sam primetio ovaj efekat samo sa belom (hu22) .... nisam do sada probao model master belu, pa cu videti sledeci put da probami tu varijantu...  ::)
Sivcev
Uzmi ti lepo "happy color" "bianco lucido extra 002" (Naravno, moze to da buei i neka druga akrilna sprej boja) naspricaj u neku posudicu, pa u bras bez ikakvog razredjivanja i resio si problem bele boje za sva vremena.
Takodje ova boja NE ZUTI , brzo susi, jako je lepa povrsina i mehanicki otporna. Mana je sto se malo teze pere airbrush.
a moze li sa ta boja da se farba maketa direktno bez AB?
Sivcev
Pa moze ali jako debelo farba iz spreja pa popunji panele. To moze da se resi tako da dok je boja jos mokra prodjes nekom iglom kroz panele da ih ocistis. Kasnije kad se osusi finim smirglanjem skines reljef koji ce se javiti. Veliko zezanje pa ne preporucujem da se farba direktno iz boce.
Dar Mar
Zbog te bele boje izgubim volju da radim kad ugrabim ono malo slobodnog vremena za maketarenje. Uzeo sam humbrolov prajmer (mislim da je broj 1 u pitanju) ali jos nisam probao s njim da radim kao podlogom.
Quote from: Sandman on 18-10-2006, 23:31:29
Vec smo, cini mi se, pricali o tome ali mislim da je to veliki pritisak. Ja skoro sve radim sa oko 0.5 bara. Taj visoki pritisak je za izuzetno gustu boju, ali ja nisam do sad imao takvu potrebu a sve radim u 1/72!
Video sam pre neki dan tu maketu, doduse u pakovanju zajedno sa bojama, u Idea-i (Imo-centar) u bloku 64. Imaju jednu policu sa Revel-ovim maketama onako nabacanim bez reda i to vise nego u Metrou ili Merkatoru. Cak sam pogledao jednu otvorenu kutiju i iznenadio se. To su nove figure Nemaca u 1/72 i identicne su novom Italeri setu.
"Ja sam pošteno radio, izlagao sam se opasnosti da me uhvate i oteraju na robiju!"
evo danashnjeg napretka na stealthu...
veretikalci su postavljeni na svoje mesto kao i antenice na nosu
iz profila se vidi da ova maketa definitivno ne predstavlja pravi F-117, vec neshto shto je na osnovu tadashnjih snimaka aviona bilo dostupno...
pogled od pozadi...
josh jedan pogled straga ;)
pogled od napred...
donji deo trupa je dobio intenzivno gitovanje i shmirglanje da se ujednache spojevi...
poklopac kabine sam danas potopio u Future (hvala Lanmiju na test uzorku!  ;)) - americhkoj verziji Pronta.. totalno je proziran i mirishe gadnije nego Pronto  ;D
.... jedina "modifikacija" Future-a je ta shto sam u njega dodao kap-dve yellow refill mastila za inkjet shtampach - s obzirom da F-117 ima blagi premaz zlatkaste boje preko stakla, hteo sam da probam emulaciju istog....
...ovih kap-dve zutog mastila u par kubika Future-a nije dalo bash zeljeni efekat ali nema veze... bar znam da treba dodati josh mastila drugi put  :D naime, technost nakon dodavanja mastila deluje bash zuto kao limun, ali kad se staklo potopi u to, ne dobija se bash zuto staklo nego veeeooooma blago zuto, skoro nevidljivo! .. videcu sutra kad se staklo osushi da li ce se videti neshto drugachija boja...  ??? ::)
probacu sledeci put da uslikam ovaj put "canopy tinting-a"....  ;)
sledece na radnom spisku je maskiranje kabine i njeno farbanje u crno (kao i celog aviona), a i farbanje unutrashnjeg dela poklopca kabine u sivu boju kao shto je kokpit ofarban....
veci deo vecheri sam proveo mumificirajuci.. ovaaaj... maskirajuci  :D canopy ....  ;D
finalni "proizvod" izgleda ovako...
za maskiranje spoljne strane je korishcena Tamiya masking tape!
pored canopyja je kovanica od 1 dinara, chisto da steknete utisak koliko je mali  :o poklopac kabine na ovoj maketi...
i iz josh jednog ugla....
za maskiranje unutrashnjeg dela poklopca kabine sam koristio Sctoch 3M MAGIC traku... laksha je za rezanje od Tamiye...  ;)
A evo i "alata" za maskiranje - zuti kotur je Tamiya traka a mutno beli na dispenzeru je Scotch traka...
zatim sam ofarbao unutrashnju stranu sa Hu79 sivom...
izgled sa spoljne strane...
i sa unutrashnje....
kad se ovo osushi, sledi lepljenje poklopca na kabinu i erbrashovanje cele makete u crnu boju sa sve poklopcem kabine... ;)
danas sam zalepio poklopac kabine na trup...
...i erbrashovao donji deo trupa i krila u crno....
za zashtitu prostora za bombaluk i stajni trap sam iskoristio faber castell tack-it + medicinsku vatu...
sledi gornja polovina trupa u crno...
danas sam sklopio stajni trap, tj. tochkove zalepio na noge stajnog trapa...
na rakete sam zalepio po jedan dekal to je ono malo, svetlo sivo na sredini rakete, izmedju krilaca - pored svega toga stoji i kovanica od 1 dinara chisto kao pokazatelj "velichine" samih raketa i dekala na njima!  :o
i naravno preprskao sam ceo avion u crnu boju...
sledece na radnom spisku ovde je semigloss lakiranje i postavljanje dekala, pa onda ili josh jedan semigloss sloj preko dekala ili matt.. videcu vec....
Mislim da bi mu matt finis navise odgovarao, tako mi deluju na slikama. Ali bolje neka potvrdi neko ko radi moderne avione.
