tigar I
tenk
evo par slika kako to izgleda bez boje,inace tehnika je da u tankom sloju naneses maketarski git ja sam koristio italerjev jer se lepo vezuje za plastiku i lako se rade udubljenja,e sad kada se nanese git  i razvuce po povrsini da bude ravnomerna ostavis 10tak minuta da se prosusi,pa nekom starom cetkicom koju preseces na sredini,umocenom u uljani nikako nitro razredjivac moze i aceton  potapkas povrsinu da dobije teksturu,ponovo sacekas 10tak minuta i pocinje igranka i rat zivaca ;Dza tigra konkretno trebaju ti 2 nala srafcigera od 3mm i od 5mm jer su na kupoli i telu tenka razlicite sirine,kupola 5 telo 3.I krenes strogo od nize ka navise bod pod nekim uglom za koji smatras da je prihvatljiv,kada zavrsis jedan red i pocnes sledeci ona linija izmedju redova se sama pravi ali razmak izmedju redova mora da bude ne veci od 1mm!I to je od prilike to,Italeri sada radi zimmerit koji moze da se nabavi na tabli pa se iseca ali veruj mi da nemoze da se poredi sa ovom tehnikom izmedju ostalog jer ti nudi kasnije mogucnost da odradis delove otpalog zimmerita npr od pogodaka pesadijske municije koji mnogo uverljivije izgledaju!Eto nadam se da ce biti od pomoci ;)Slike su iz ospri knjige o tigru!Ako nekome treba mogu da je iskeniram!
www.oluj.org
Momcha
#16
Ajde Oki molim te reci mi po cemu je prva slika Mid?
Mid jeste Mid zato sto ima VIDLJIVE razlike u kupoli(komanduirovoj)
nosacu cevi na zadnjem delu(ISKLJUCIVO MID VARIJANTA JE IMALO TO).
ne bi ja onog sa prve slike svrstao u ranu verziju.
ne treba praviti neke ostre granice izmedju varijanti,jer je mnogo toga menjano u toku proizvodnje tigra
nasao sam na nekom sajtu podatke o tome sta je menjano u toku proizvodnje.
August 1942
    * Retaining hooks for rear louvers added.
    * Mounting boss holes for camouflage frame added.
    * Smoke candle dischargers added.
    * Complete tool set added.
September 1942
    * Track cable is added to the hull side.
October 1942
    * Antenna base on rear removed.
    * Convoy tail light added.
    * Shovel mounted on glacis.
    * Tow cables are reversed.
November 1942
    * The Feifel air cleaner system is mounted.
    * Track guards are added on the hull sides.
    * Hinged track guards are added front and rear.
    * Reinforced gun mantle introduced.
December 1942
    * An emergency escape hatch is added.
    * Straight side track guards are added.
January 1943
    * S-Minen dischargers are added.
    * Guards are added to exhaust mufflers.
    * Triangular ends added to side track guards.
    * Gun mantel cut for Tiger P.
    * The Tiger baggage bin is added.
February 1943
    * Vent cover is added to engine compartment.
    * Roadwheel rim is changed to use 18 bolts.
    * Starter shaft on lower hull rear.
    * 6 gun cleaning rods.
March 1943
    * Modifed large oval Feifel filters introduced.
    * Triangle cover on rear deck.
    * Loader's periscope added.
April 1943
    * 3 spare track holders added.
    * The same rear louver casting is used on both sides.
    * Roadwheel rim is changed to use 12 bolts.
    * Drive sprocket hub is changed to star pattern.
    * 2 spare track holders added.
May 1943
    * Engine is changed to Maybach HL230.
May 43 Tiger
Track holders, new pattern sprocket hub and smoke candle
dischargers identify this as an April or May '43 Tiger.
June 1943
    * Smoke candle dischargers are no longer installed.
July 1943
    * New turret with revised cupola is installed.
    * Pistol port plug and uncut escape.
    * Zimmerit anti-magnetic mine coating is applied.
August 1943
    * Stop Tiger P gun mantle.
    * Single headlight is installed instead of dual lights.
    * Slits in turret vision ports are widened.
September 1943
    * C-clamps are added top and rear.
October 1943
    * S-Minen dischargers are no longer installed.
    * Pistol port plug is discontinued.
    * Track tool stowage box is discontinued.
    * Feifel air cleaner system is discontinued.
    * Chevrons added to track links.
November 1943
    * External travel lock for main gun is added.
January 1944
    * 20-ton jack is added.
    * Shovel on glacis is discontinued.
    * Hull extensions in front and rear are notched.
February 1944
    * Steel roadwheels are installed instead of rubber-rimmed wheels.
    * Turret ring guard is added.
    * Tools are moved.
    * External travel lock is discontinued.
Feb 44 Tiger
Steel-rimmed roadwheels identify this as a February '44 or later model.
March 1944
    * Loader's hatch is changed to short hinged version.
    * Monocular gun sight introduced.
    * Turret roof increased to 40mm thickness.
April 1944
    * Lighter muzzle brake with insert.
    * Wood deck installed over fuel tanks.
June 1944
    * 2 bolt escape hatch hinge introduced.
    * Three sockets added for jib boom.
Momcha
To sto si naso je evolucija Tigra kroz godine rata,ali zna se sta je koja varijanta
i mi nismo tu da mislimo koji moze koji da bude,kad su ljudi (Nemci) to vec sami
odedili.Zna se koje su kljucne razlike izmedju raznih varijanti tenkova,avioona itd.
i zbog cega se jedni zovu jednim imenom a zbog cega drugi drugim. :)
Gusha
Ma cekajte ljudi, meni sada ovde nista nije jasno.Koja je ustvari razlika izmedju mid i one late? @ki ti da mi kazes, ovog drugog nista ne razumem! >:D ;D
T34
Lako za varijante zimmerit je zakon :D :D :D
Bravo!!!
Momcha
#21
Evo par fotki maketa razlicitih varijanti:
Rani (Iskljucivo Lenjingrad)
Rani (od lenjingrada pa do kraja rata)
Afrika
Mid
Kasna
Postoji par detaljcica koje @ki naveo koji su kroz rat menjani i unapredjivani,kod svake od varijanti,
ali na ovim slikama mogu da se vide kljucne razlike izmedju vraijanti
da,u pravu je bio momcha za mid varijantu,da je imala samo kasnu komandirovu kupolu.
rana i mid se razlikuju po komandirovoj kupoli,a kasna se najlakse razlikuje,jer ima celicne tockove.
Ljudi, radite saveznicke tenkove! Ovi tigrovi nisu ni za Quratz! Jeste, imali su 3aje6aH oklop i jak top ali nisu bili mobilni, lako su se kvarili i bili su jako skupi za proizvodnju i odrzavanje.
nesha
Jete, jeste i znali su da pokidaju gusenice kada se im se tockovi napakuju snegom i bas su bili onako...  :P  >:D Bas mi se svidjaju  ::) ;D ;D ;D
Momcha
De bre Dare pa ja ko da cu za grad da ga kupim ;D da se svrckam  ;D
kako god bilo,Nemac je zakon ;D
T34
Koliko sam riječi potrošio na forumima i inače nastojeći skinuti "veo legende" s Tigrova, raznih Wittmana i sl >:(
Ali neću off-topic, eto, maketa je fina i mislim da je i netko poput mene kom je doslovno muka od kukastog križa mora ipak složiti jednog dana.
