diorama-"PAD VUKOVARA 1991" 1/35 potpuni scratch-UPDATE!!
chemical_ali
hoću,nema frke ;D!!sad sam trenutačno u fazi lakiranja šljemova koje sam im skinuo pa ih posebno radim ;)
chemical_ali
Šljemove sam skinuo,te ih pokitao,izbrusio,te obojao u primer a potom u JNA SMB boju(mix made by chemi).Pošto su srpske paravojne postrojbe u Vukovaru na šljemovima pisale raznorazne grafite i parole s vodootpornim flomasterima,raznih veličina,te strugali petokrake zvijezde sa šljemova,na nekim šljemovima sam i ja napisao razne ćirilićne grafite i srpske parole.Na preostalim šljemovima sam samo čačkalicom napravio točkicu koja simulira zvijezdu petokraku crvene boje.
Grafiti po šljemovima su rađeni 0.1 mm crnim vodootpornim markerom(koji usput rečeno nije vodootporan9 ali su nakon 2 dana prelakirani sa 2 sloja akrilnog gloss laka,tako da su sad trajno zaštićeni i otporni na bilo kakvo diranje ili otapalo.Također napominjem da sam šljemove namjerno lakirao u sjajni tj gloss lak preko JNA SMB boje zbog toga jer je praksa u JNA bila da se šljemovi mažu uljem pošto ih je bilo lakše čistiti od blata i vlage u ratnim uvjetima.Usto na snimkama iz Vukovara je očito da se šljemovi vojnika JNA i srpskih paravojnih bandi jako sjaje,što očito nije efekt polumat SMB boje već efekt premaza uljem.Baš zbog toga sam ih lakirao u sjajni lak.Što se grafita tiče,nije postojao nikakav standard,stoga sam ih radio raznih veličina:
Evo zapovjednika paravojne četničke grupe na diorami,u ležernom stavu s raskopčanom uniformom JNA ispod koje ima plavi civilni džemper:
Srpski paravojnik na lijevoj strani donje slike je obojan,osim nekih sitnih detalja kao što je kokarda na šubari(bit će srebrene boje pa ću to na kraju napraviti da je mat lak ne ubije pa da ne izgleda siva) i kopče na remenju.Vojnik na desnoj strani slike će dobiti crvenu petokraku na titovci,nisam je još obojao,moram mu i kopču remena obojati,te remen od M-70AB2 koju će imati na leđima:
Evo još jednog novog paravojnika kojeg sam u međuvremenu scratchao-naime ima civilnu crnu kožnu jaknu(što je bio čest slučaj kod srpskih paravojnika u Vukovaru 1991) te preko jakne opasač od JNA,hlače i čizme od JNA.Na opasač sam mu zalijpio dvije ručne bombe M-52P3 kojima još moram obojati upaljače u crnu boju.Također moram mu obojati i kopču na opasaču.Izrađen je od jednog švabe od miniarta,od miliputa sam mu scratchao ovratnik jakne te promijenio ruke.Na rukama sam mu napravio vunene rukavice bez prstiju,crvene,opet civilne.Evo rezultat:
Napominjem da su ovim samo gotovi osnovni radovi oko bojanja figura-slijedi skidanje skalpelom fleshova kojih je ostalo na pojedinim mjestima,popravljanje bojom tih mjesta,zatim bojanje kose preostalim vojnicima,popravljanje detalja s jako tankim kistom,bojanje malenih kopči,dugmadi itd itd...
Da ne gubim vrijeme,počeo sam raditi tenk M-84 od JNA koji će biti dio ove diorame.Gotovi su tek osnovni zahvati kojima sam masakriranjem zvezdinog T-72A napravio osnovu za M-84.Koristio sam zvezdu a ne tamiyu jer je zvezda jedina opcija za ovu varijantu M-84 kakvu ću ja raditi,tj osnovnu varijantu M-84.
Prva preinaka je napravljena na prednjoj oklopnoj ploči.M-84 ove varijante ima 4 rebra iznad karakterističnog "V" na prednjoj kosoj oklopnoj ploči,s tim da prvo tj najdonje rebro ima izražen var,kojeg sam napravio od miliputa.Dijelovi viška su skinuti skalpelom te rupa viška je zakitana i pobrušena:
Također na donjem dijelu tijela tenka,tj na donjoj prednjoj oklopnoj ploči je trebalo zakitati 4 rupe viška kako bih stvorio temelj za podvozje jugoslavenke 84ke:
Potom sam na kupoli odrezao 2 senzora od T-72A,rupe pokitao sa miliputom te izbrusio,te izradio ležišta za DNNS-2 te za meteorološki teleskopski senzor.Također sam napravio i novi periskop topnika,te izbrusio električne vodove dimnih bacača i na njihova mjesta postavio nove izrađene od sprua i od kositrene žice za lemljenje,i na njihove spojeve komadiće iz jedne otpisane makete kako bih dobio električne vodove identične onima na jugoslavenskom M-84:
Iduće na redu je osim izrade tj sklapanja kotača,snorkela,topovske cijevi,mitraljeza i ostalog i teksturiranje kupole sa cyanoakrilatnim ljepilom te izrada lančića za dimne bacače....eto toliko zasad  ;D
 :o Ali nemam reci,jedva cekam da ih vidim zavrsene i kompletirane na diorami-svaka cast(da te podsetim slikaj mi puske,hvala)!
Bas si se izvestio sa figurama,super napreduju!
MBT - Slovakia
Pozdrav Ali,
mnja interesuje Tvoje radenje - preinaka T-72 na jugoslavsku M-84. I ja imam pitanje, šta korostili JNA i tenkovi T-72?
I ja sad radim T-72, Trumpetrovu maketu.
chemical_ali
Quote from: MBT - Slovakia on 14-10-2008, 22:10:05
Pozdrav Ali,
JNA je koristila i T-72 tenkove,i to verziju bez prednje oklopne ploče dodane,dakle T-72A,ali imala ih je svega 60ak komada.inače u napadima na vukovar su izgubljena 3 tenka T-72A tipa i to zato jer su u borbenim uvjetima imali dodane bačve na zadnjem dijelu tenka sa gorivom,što po pravilima nije dopušteno.eto to ih je koštalo uništenja....
ja radim varijantu M-84 koji se može napraviti od zvezdinog T-72A uz dosta preinaka....nove fotke uskoro!! :)
chemical_ali
evo malog updatea ;D
na neko vrijeme sam odlučio prekinuti sa radom na vojnicima kako bih sklopio osnovne dijelove M-84 tenka,osnovne varijante od JNA koji će biti dio diorame.pošto je to više manje gotovo,polako kreće bojanje za koji dan,i nastavak rada na vojnicima i objave novih slika,sada objavljujem još neobojanog M-84 da vidite količinu prepravi koje sam izveo na njemu:
prvo jedan pogled na čitav gornji dio tijela tenka sa kupolom:
dimni bacači na obje strane su izbušeni na vrhu i od isprepletene vrlo tanke bakrene žice sam im izradio lance te ih zalijepio super ljepilom:
i desna strana kupole:
pošto pravi tenk ima na desnoj strani uz sam spoj topovske cijevi s kupolom vidljivu cijev mitraljeza 7,62 mm,na tom mjestu sam izbušio rupicu sa tankim svrdlom i cijev mitraljeza napravio od igle za injekciju promjera 0,7mm:
iduća preinaka koju sam napravio je oblik impregniranog platna koje služi kao izolacija korijena topovske cijevi-naime zvezda je to katastrofalno izvela i izgledao je previše ravno,pa sam miliputom izradio nabore pritom koristeći kao referencu slike prave M-84ke:
iduće na redu je bila izrada jednog malog djelića koji ima izbušenu rupicu na vrhu koji podsjeća na "škrgu",a kojeg prava 84ka ima na krovu kupole,lijevo od meteo-senzora.napravio sam je od polistirenske ploče debljine 0,5 mm,a također sam izradio i meteorološki senzor od viška plastičnih dijelova,te ga zalijepio na njegov nosač:
sama kupola je,što je jako dobro vidljivo na gornjoj slici teksturirana korištenjem sloja cyanoakrilatnog ljepila koje sam potom grubim kistom ohrapavio dok se još sušilo,recept iz moje glave,koji je već isproban na hrvatskoj M-84ci i koji super radi ;)
od žice za lemljenje sam izradio kukice koje pravi tenk ima s lijeve strane kupole te ih nalijepio cyanoakrilatnim ljepilom u prethodno izbušene rupice:
na desnoj strani kupole odrezao sam nosače alatne kutije koji su bili nerealno izliveni od plastike,te na njihovo mjesto postavio nosače od komadića sprua kako bi bili identični onima na pravom tenku:
želim napomenuti da neki dijelovi,poput snorkela,nosača topnikovog poklopca otvora kupole,topnikov poklopac otvora kupole i mitraljez 12,7 mm će biti naknadno postavljeni,nakon samog bojanja i washa kako bi mi ih bilo lakše obojati precizno,te kako bih neometano mogao našpricati peteroznamenkasti evidencijski broj na obje strane kupole(pri čemu bi mi već postavljeni snorkel slijeva i 12,7 mm mitraljez s desna bili svakako smetnja.
evo dolje možete vidjeti 12,7 mm M-87 mitraljez koji je u fazi izrade i kojem ću također dodati redenik,spremnik te sajlu za ručno okidanje koje moram tek izraditi.osim toga vidljiv je i nosač topnikovog poklopca otvora kupole s kojim ima dosta zafrkancije s rezanjem i brušenjem,pošto je zvezda uz taj nosač salila u plastici i topnikov periskop kao jedan dio(periskop kakav postoji samo kod ruskog T-72):
želim napomenuti da će ovaj tenk imati evidencijski broj 21121 koji sam vidio na snimci jedne M-84ke od JNA pri padu vukovara.postoji jedan bitan detalj kod tenka takvog serijskog broja-naime poznata je stvar da su M-84 tenkovi osnovnog tipa(kakav je ovaj) imali za razliku od T-72 na prednjoj kosoj oklopnoj ploči identična svjetla(s poklopcem tzv "pačji kljun" te sa izbočenim branicima na žićanoj zaštiti svjetla.
ALI isto tako saznao sam da su M-84ke ovog tipa isprva imale svjetla i branike na prednjoj kosoj oklopnoj ploči IDENTIČNE onima na T-72A,te da su tek kod evidencijskog broja 2114x počeli dobivati ta 2 identična svjetla s "pačjim kljunom" i izbočenim žićanim branicima.
pošto ja radim evidencijski broj 21121 za kojeg imam video potvrdu da je bio korišten pri ulasku u vukovar,a taj evidencijski broj prethodi broju 2114x,očito je da mu prednja svjetla moraju biti identična onima na T-72A,tako da ih nisam ni prepravljao:
evo i foto potvrde moje tvrdnje o korištenju istih svjetala na prednjoj kosoj ploči kao na T-72A sve do serije 2114x:
PRIMJER 1:
PRIMJER 2:
PRIMJER 3:
PRIMJER 4(na ovom se vidi i evidencijski broj 21132,tenk u službi VRS,evidencijski broj ostao isti kao u JNA,dakle i nakon mog 21121,koristi se isti tip svjetala kao na izvornom T-72A):
naravno ima još dosta fotki koje ovo potvrđuju,samo treba kopati po netu,ja sam ovih nekoliko stavio da izgled prednjih svjetala ne bi zbunio nekog i naveo na zaključak da sam ih zaboravio prepraviti :)
na slici ispod vidi se potpuno sklopljeni donji dio tijela tenka i vidljive su rupe za nosače KMT-6 koje su bile viška za M-84,pa sam ih zakitao:
svi kotači tenka potpuno sklopljeni i spremni za bojanje u JNA SMB boju:
i šlag na kraju ;D,uzorak mog mixa JNA SMB boje u kakvu će bit obojan tenk(ista nijansa koju sam koristio za šljemove vojnika JNA koji će biti dio ove diorame:
toliko za sad od mene,idem u split preksutra pa ću usput pokupit oružje za vojnike koji će bit dio ove diorame da ga idući put slikam zajedno s novim napretkom na figurama i tenku ;)
tenk
svaka cast ali!ostao sam bez daha!samo reci hvale!ajmo nastavak :)
www.oluj.org
Andrej
Odlično Kolega  :o :o :o
Stvarno si meštar za schratch
r.i.s.t.a.
Ha, tek sada sam video ovaj rad! Izuzetno!
Primedbe za vojnike: zar nije JNA šlem bio neke specifične svetlo-zelene boje, koja samo u tragovima podseća na SMB? Što bi se reklo - ne bi trebalo da se za M-84 i šlem koristi ista boja. Tih JNA šlemova imam kod kuće jedno 4-5 komada, ne zna im se broj, ali znam da je tek par komada skoro nabavljena obojeno u zelenu boju koja je tamnija i naginje ka SMB, ali ti primerci nisu iz JNA već VJ (znači kraj 90-ih i XXI vek).
Drugo: zašto si stavio na onog vojnika trostruke fišeklije? Nije li to nemački model za Gewehr-98, koju je uz to i "plići" od SFRJ fišeklija kako za M48 takoi od onih kasnijih za M59/66? Fišeklije za papovku su dvostruke ili - retko - jednostruke, napravljene od svetlije, nekada skoro žute kože (te žute sam ja dužio u JNA 1988/89. i nije bilo načina da se učine tamnijim). Kao što rekoh, one su "dublje" od standardnih nemačkih za Mauzera. Sad, ti možeš reći da si tom vojniku stavio jedne dvostruke i jedne "single" fišeklije jedne pored drugih, ali ipak... Dvostruka fišeklija se nosi tako što uprtač dođe između njih.
Jedna stvar bar za JNA vojnike - za paravojske već sumnjam - je obavezna: tzv. borbeni ranac, obično sa zakačenim šatorskim krilom ispod mada može i bez jer su te stvarčice često ispadale i u maršu a kako neće u borbi. Ranac je obavezan jer u njemu je rezervna municija, bombe, čutura i porcija i pribor za jelo, prvi zavoj - sve stvari neophodne ne samo u gradskoj borbi gde je front nedefinisam (pa ne postoji ni klasična pozadina) nego neophodne i dragocene svakom vojniku. Ove paravojske se obično povuku u njihovo selo ili se već zavuku negde pa nisu toliko pažnje obraćali na opremu poput ranca, ali kod JNA je to bilo drugačije.
Vojska sa M70 ima i nož/bajonet koji visi sa opasača. Oficiri mogu da nose običnu vojničku M77 vetrovku, ali imaju oficirski "sam brown" jednostruki uprtač koji se nosi dijagonalno. Za oficire obavezan pištolj i često oficirska kožna torbica; oficirski opasač, futrola za pištolj i torbica su rađeni od tamno braon, skoro braon-crvenkaste kože. Oficiri su često bili bez činova na epoletama - ili ih nisu nosili, ili su imali male metalne činove/značke na levom džepu bluze, iz straha od snajpera. Oficir obavezno sa brkovima :)
Čizme su, kao što je neko već rekao, sa pertlanjem negde do pola visine, a gornji deo čizme se ceo preklapa "obavija" oko noge i kači sa strane sa dva kaiščića. Zato su se u JNA zvale "cipele sa povišenom sarom" a ne čizme ;)
M77 vetrovka je bila zelene boje, malo drugačije nijanse od SMB uniforme!
Vojničke pantalone nisu bile previše "napumpane" oko donjeg dela noge; češće su se skoro pa sužavale do čizme, sa samo malim naborom oko ruba čizme.
Ako hoćeš da se još malo igraš, možeš nekog vojnika dodatno obući - staviti mu standardnu JNA "potkapu" SMB boje, ili nekome na ruke staviti JNA vunene rukavice SMB boje, koje su imale odvojen palac i kažiprst :)
I ako možeš da izvedeš nekako - bar dvojici stavi cigarete u usta. Od tolike vojske i paravojske koja nije u neposrednoj akciji bar će dvojica da puše. Možda da ubaciš i neku "zolju", sklopljena ne bi trebalo da bude teška za izradu...?
Za dioramu ti ne zavidim - tu mora da bude cigala i ostataka kuća na sve strane, zidovi izbušeni, čaure... Pored obe strane ulice obavezan jarak/kanal osim ako nije u samom centru grada ili u novijim naseljima.
