Mig-3. Zvezda, 1/72
Do sada si u ovo ulozio toliko fantasticnog truda da bi bilo greota da posustanes. Ovo je po meni jedan od (onih) projekata na forumu koje mi pocetnici gledamo kao svetsko cudo. Samo napred polako i uz bensedine  :drunk pa da svi na kraju uzivamo u necemu posebnom.
Sve ovo do sada je vredno divljenja.
pozdrav
menestenasli
#31
 ;D
pa nisam bas ni ja profesionalac, ovo mi je prva maketa koju sam bas "iskasapio". Odaberi jednu maketu, prezali je unapred, i probaj nesto komplikovano  - treba samo vremena i strpljenja. Ukoliko ne bude kako treba maketu si prezalio (ja sam miga otpisao cim sam mu odsekao krila) ali iskustvo ostaje, a ako sve bude kako si zamislio onda je jos bolje! ;D
Evo kako maketa izgleda posle urezivanja/birsanja/ produbljivanja panela i farbanja
Zadnja trecina pokopca kabine je pravljena ko i srednja trecina al sam malo pozurio pa mi je pobegao lepak i blago je zamutio. Za prednju trecinu nisam imao strpljenja posto je malo komplikovanija i stavio sam deo iz kutije (isekao sam ukoso originalni deo ali sam uz malo lepka i gita popravio). Paneli koje sam produbio i urezao sestarom/slobodnom rukom se lako primete po tome sto su krivudavi, siroki i puni otpadaka. Posle malo ocajavanja sam dodao panele koji idu uz prednju ivicu krila i dodatnu liniju na spoju drvenog i metalnog dela krila ali sam prvo napravio liniju sklapelom a onda samo malo prosirio iglom sestara i rezultat je mnogo bolji. Bilo je mnogo linija i po drvenom delu krila koje sam obrisao.
Maketa je obojena revel 371 (prvi put probam prajmer ) a preko  toga ce da ide crno/zelena kamuflaza. Stavio sam 3 sloja i posle svakog sam smirglao nakvasenom smirglom (400). Meni deluje prilicno glatko - strucna misljenja su dobrodosla  :).
Probacu da ostrarim malo maketu da ovaj mig izgleda kao da je koriscen, za pocetak sam uradio auspuhe - ovo bi trebalo da bude rdja sa malo cadji i ulja i malo ocuvanog metala. Nisam razredio boju rdje da bi dobio neravnine a onda  drybrush bojom rdje, i jos nekim kombinacijama crvene/zutom/rdje, i crnom. Nije bas ispalo kako sam zamislio ali... nije ni mnogo lose.  Strucno misljenje?
Kako da uradim oguljenu farbu sa drvenog dela - prednja ivica krila je delom drvena. Svi rade chiping sa metala, da li uopste raditi sa drvenih povrsina? I da li se onda ispod vidi drvo ili farba ili nesto trece?
menestenasli
pokusao sam da editujem prethodni post ali dugme save nije reagovalo. Imam jedno pitanje - Kako da uradim oguljenu farbu sa drvenog dela - prednja ivica krila je delom drvena. Svi rade chiping sa metala, da li uopste raditi sa drvenih povrsina? I da li se onda ispod vidi drvo ili farba ili nesto trece?
po meni bi drvo trebalo samo da se vidi ako je odvaljen delic napadne ivice jer po nekoj logici drvo upije boju do odredjene dubine...
Sad me nesto buni!Ja imam tu (doduse nisam je jos koristio)Revellovu enamel 371 Light gray-to je solid silk matt?Znaci klasicna uljana boja!Jel je ona koriscena kao "prajmer" ili se varam?Hvala!
#35
http://vvs.hobbyvista.com/Research/colour-samples.php
Ovo bi trebalo da pomogne...
@ tebesmonasli: lepo napredujes sa tom maketicom... Od ciglice ce da ispadne migonja :)
moracu da zavrsavam i ja ono moje cudo u 1/48.
menestenasli
hvala papa_bear. koliko sam shvatio trebalo bi da se vidi 3. boja u 2 redu- wood aehrolak- na mestima gde je oguljena farba.
@ sezan
jeste, bas ta, revell 371 enamel silky matt. Odlucio sam se za nju posto je svetla (a vidim da svi koriste svetle prajmere), silky matt daje prilicno glatku povrsinu a i imam neki utisak da se ova boja dosta dobro veze za podlogu. Jel ne odgovara za prajmer? Prvi put pokusavam tako nesto.
#37
Pa nisam video da ga neko koristi kao prajmer!Najcesce  koristim neki original prajmer ili neku akrilna farba ,posto bolje hvata na plastiku a i bolja je podloga !Naravno, moze i uljana da bude prajmer ali se preporucuje dobro odmascivanje plastike,da bi sto bolje"uhvatila" boju!Nisi nista pogresio,sto se mene tice, samo je neuobicajeno!A starije i iskusnije kolege ce imati verovatno jos nesto da nam kazu...tako da samo gruvaj!Pozz! :cheers
menestenasli
Malo preterah sa chipingom  :-\ koristio sam revelov color stop. Nezgodan je posto je providan kad se osusi.
MM aluminijum se ovde lose pokazala, obicna gumica  za brisanje (kojom sam skidao color stop) moze lako da je skine.
Ubij mu taj preterani chipping, 'leba ti....
Nisam vidjao Ruse toliko olemane, osim posle obaranja ili napada na aerodrom...
Kakve im god farbe bile, bile su otpornije na ljustenje. A za prirodnije ivice ostecene boje na metalu, koristi bolje lepljivu traku, na jos svezu farbu (oko 15 - 25 minuta, zavisi od boje). I jos nesto - MM aluminijum i ostali metalizeri traze sealer, nesto kao lak preko, da se ne otiru, inace - imas to sto si naveo.
Do sad izgleda lepo, nemoj da ga preterivanjem vratis nazad.
Pozz !
Stvarno si malo preterao, izgleda k'o japanac  :D Ali da sam na tvom mestu ostavio bih onaj kod kabine, tu jeste bio prilicno oguljen. Sledeci put ostarivanje probaj sa drajbrasingom, ja tako radim. Treba mnogo vise vremena i truda ali ispadne bolje i prirodnije.
A maketu si super uradio, da ne znam ne bih rekao da je to eks Italeri/sadasnja Zezda.
menestenasli
Ma nisam hteo toliko, hteo sam samo malo po ivicama panela i malo vise po prednjoj ivici krila i sa strana kabine, al mi se omaklo. Sa donje strane sam mislio da probam bez pravog ljustenja boje, aluminijumom i tankom cetkicom, probacu i drajbras. Ne mogu gornju stranu da popravim jer sam bacio visak crne (trebala mi je posudica za plavu) - smuckao sam nesto od  crne i panzer gray a istu nijansu nema sanse ponovo da napravim.
menestenasli
Lakirao prontom, pojacao panele pomocu white spirit/uljana boja i malo pojacao neke uglove, zalepio dekale( svih 9 komada  :) ) pomocu humbrol dekal fix, premazao  gore 2x dole 1x akril mat lakom i posle sam malo sarao suvim pastelom, najvise tamo gde su izduvni gasovi a malo po krilima. Preostaje jos jedanput uljanim mat lakom da predjem sve (posto mi akrilni izgleda kao polu sjajni lak) i da uradim ostatak stajnog trapa. ovo mi je prvi weathering pa bi mi strasno bili korisni vasi komentari i saveti.
poz
Zoki969
Ma probaj da mu ubijes taj chiping, makar nijansa bila malo drugacija (sa crnom ne mozes omasiti mnogo) ... Malo je neprirodan ...
Pre svega zbog prethodno ulozenog truda ...
Nisam bas strucnjak da bih davao savete, ali meni se generalno ovo sto vidim svidja.
Odozdo mi je sve ok. Odozgo kao sto su ti vec svi rekli samo previse ljustenja, ovako bi i kao japanac bi tesko prosao  ;).
Sve u svemu od krsa si napravio avion, samo jos da resis ovo sa intenzitetom oljustenih povrsina  i bice .....  :super
Ali i za ovo do sada, skidam kapu na trudu.   :bravo
