Zvezda Mercedes-Benz L 4500 A 1/35
Terorista
Zvezda Mercedes-Benz L 4500 A 1/35 jako lepa maketa i lagana za sklapanje ima malo ne uklapanja ali da se ispraviti
privodim je kraju evo nekih slika koje ce malo vise reci o cemu se radi :)
Posto cu raditi sa otvorenom haubom sa obe strane nije mi se svidelo sledece:
plastika od haube je predebela, izgledalo bi kao da ima blindiranu haubu pa sam ceo prednji deo napravio
od lima koji imate na Nes kafi ;) dobar fazon... evo slika :)
...sledeci detalj je ulubljenje na krovu, napravio sam ga od istog materijala po istom principu:
...jos jedan detalj je udareno prednje desno krilo, nisam hteo da ze zamlacujem sa topljenjem plastike jer je to malo zastarelo
iseko' sam parce plastike sa tog dela i zamenio sa tankim limom, super lepkom pricvrstio, presmirglao i sad mogu da oblikujem taj cosak kako mi odgovara
evo slika :)))
...maketa je u zavrsnoj fazi i opet radujem se svim sugestijama i komentarima poz svima :))) :super  :caooo
Momcha
Messerschmitt
Свака чест! Надам се да ће на крају сви детаљи доћи до изражаја!
Terorista
#3
ma hoce ispasce dobro isprobavao sam neke nove tehnike sa rdjom i zastarivanjem pa sam na nekim delovima preterao i sad tu malo gubim vreme ispravljajuci...
a znate kako je to kad krenes da radis nesto prvi put pa ispadne dobro i onda se zaneses i sad izgleda kako kaze Hugo Sperle ''kao da je stajao na nekom otpadu''
a to nije bila ideja  :cry   ...zli hugo...
a evo i mala najava posle ovog cuda:
maketa je super!!! dobio sam je za rodjendan i dok smo razgledali maketu u detalje neki od prisutnih su primetili jedan detalj na slici koji mi je zagolicao mastu i jednostavno
je bilo reseno da ovaj kamon nece biti sam vec ce da vuce:
jos jedna ideja mi je pala na pamet kako nebi bilo lose da se poigram i u kargo prostor od maultiera savim ovu maketu
Pa vi sad zamislite kako to moze lepo da izgleda na nekoj diorami i naravno vrlo rado bih voleo da cujem kako se vama cini ova ideja... :))))))))))))
bravo druskane , odlicna je folija istu bas imam u shteku sa ovom kockastom povrsinom oslicna za SF projetke,
nema sta sredio te tata Paja...." il ces biti maketar kako treba il mr's iz kuce  "    :naughty
modellius
#5
odlicno! da taj lim od nes kafe je odlican za rad
Terorista
Evo jos par novijih slika maketu polako privodim kraju imao sam malo vecih poteskoca jer sam prakticno morao da se malo vratim u nazad jer je moj dragi Otac skrshio maketu sa visine od 1,5 metar tako da su svi tanki delovi koji strce unistili pa sam morao da ih armiram a vecinu iznova da pravim, na zalost nisam fotografisao izradu svih tih sitnih delova jer su to u pitanju nosaci za stop svetla, retrovizori, nosaci za farove....itd, no manje price vec evo malo slika
Hammond_Lord
Svaka cast za sitne delove i vaskrsavanje posle "podmuklog napada"! Jos bolji je kada se vidi uzivo! Nadam se da ce uskoro biti gotov, pa da ga izneses na takmicenje u decembru, a i sve ostalo sto se sprema:)
Terorista
Naravno a to sto se sprema je
Vojna tajna - Interno!   :zvizduc :zvizduc :zvizduc
Terorista
Evo drage dame i cenjena gospodo dosao je i taj dan Mercedes L 4500 A je gotov evo jedna slika ovde a ostatak mozete pogledati u rubrici
''Zavrsene makete''  :)))  od mene toliko
zaki
Juče sam kupio tu maketu na kupu a posle sam vrlo pažljivo zagledao tvoju. Lepo je izrađena, sviđaju mi se oni burići koje si stavio pozadi, ali generalno maketa je previše tamna i kao što si rekao izgleda kao da je decenijama stajala na nekom otpadu. Inače, nesumljivo lep rad
Terorista
#11
Hvala prijatelju, sto se rada tice sve je stvar ukusa neko voli da radi makete kao da su izasle iz fabrike a ja ih zamislim kako izgledaju kada prodju kroz front pa ih onda tako radim... meni je tako lepse :)))
sto se farbanja tice: ljudi su dali dve sheme pa ko voli nek' izvoli :))) imam i maultiera koga cu raditi maskirnog ;)
