RS Models 1/72 Dornier Do-17K WIP
#30
Uh, gotovo bojenje.
Maskirano je papirnom trakom, samo što se blizu ivica lepljene "zmijuljice" od Faber Castell "Tack-it"
(Žuti ekvivalent bluetack-a)
Slikano je pod sijalicom, pa boje ispadoše malo drečavije nego u realnosti...
Ima podlivanja tu i tamo, to ćemo četkom.
Sutra finiš, nadamo se...
Daj da vidimo ovo pod normalnim svetlom, nesto mnogo svetlo i sa velikim kontrastom medju bojama na fotkama. Dok ne bude kasno da dajemo misljenje ako treba korekcija.
#33
Evo boja na normalnom svetlu. Odmah druga priča...
@AG02:
radim naš kraljevski, Br.3364 (razlika od 3363, koji je u kutiji, je u nešto drugačijoj kamuflažnoj šemi, serijalu, i belom trouglu na trupu oivičenim belom)
izvor: "Do-17 - the Yugoslav story"
Da slazem se druga prica. Proveri samo jos jedamput ovu oker mozda bi trebala malo tamnija da bude. Na IK 3 jeste oker ali koliko se secam na Do je skoro pa kao dark earth RAF - za nijansu svetlija. Pogledacu veceras ili sutra u Ciglicevoj knjizi ima dato pa ti javljam.
Evo sta kaze Cigliceva knjiga:
Basic color semi gloss dark green (approximately FS 24079) on top of which stains of chocolate brown (aproximately FS 20045) and dark earth (aproximately FS 20118) have been applied.
I dalje za donjaku: aircraft produced at DFA received still undefined light blue-gray color, slightly lighter than the German RLM 65 Hellblau.
E to sam ti pricao o tamnijoj varijanti trobojne kamuflaze nego kod IK 3. Jest da kaze "otprilike" ali to nemoze biti svetlo kao kod IK. Ovi FS za zelenu i oker su u stvari isti kao u RAF iz tog perioda - dosta tami - i prakticna razlika je samo u sjaju (RAF mat a kod nas polusjaj).
Konacno jos za tvoj aparat kaze:
Tacan naziv Do 17Ka-3 3364 , DFA III serija, pripadao 206 eskadrili, zarobljen 18.4.1941. u Preljini (ima i izlistano na koje borbene letove je isao i sa kojim posadama ali nemogu bas sve da preisujem - vec ti rekoh mnogo dobra knjiga). Potom prodat u ZNDH gde je dobio oznaku 0106.22.2.1944. ostecen na Borongaju u USAF bombarovanju i potom otpisan.
Za trecu seriju iz DFA pise i da je gondola motora duga,gornja kupola duga i zatvorena, spiner crn i vetrobran asimetrican.
Eto  sad akotreba ti popravi ako ne zavrsavaj pa da se divimostvarno izuzetnom radu.
#36
Uh, gotovo je bojenje, a i moji živci za ovu maketu...
poslednji update:
Znak 206.eskadrile nisam našao kao gotov dekal, pa je isprskan. Šablon je uradjen u AutoCad-u i odštampan na običnom papiru (koji je samo posle stavljen iznad papirne trake...)
i uradjena antena radio-kompasa. Isti proces kao na ju-52. Ta manja antena se sastojala od dva malo razmaknuta obruča povezana na par mesta. Prvobitni otvor za antenu sam popunio i napravio bazu za novu antenu...
To je to. Slike gotovog Doše su u galeriji završenih maketa  :)
