Academy P51-c Mustang 1:72
milogor_strashni
Najverovatnije kineza radim.. uskoro slike o sa delovima i izradom
bice ovo jedna duuga i radna kampanja ;)
Milan
Ovo je jedna od odlichnih Academy maketa - lep izbor!
Obrati paznju samo kad stignesh do dekala - zaista nisam siguran iz koje su serije dekali u ovoj kutiji - ako su oni grozni Academy-jevi (debeli i "kartonasti") bice ti potrebna Dzedaj sila da ih naterash da legnu kako treba  ;D
Probaj prvo dekal neki sa tog seta koji ti ne treba da zalepish na neku test maketu, a zatim se tek upusti u one koji tebi trebaju...
Preporuchujem korishcenje Gunze Softenera (zeleni poklopac), jer su se Miscroscale Set & Sol pokazali neuspeshno sa ovim Academy dekalima... Za Revell i Humbrol hemiju za dekale ne znam, nisam ih koristio...
Srecan rad! :)
milogor_strashni
oduvek je bilo divno zamajavati se akademi dekalima    :headbang
uz pomoc malo trikova, cackalica utiskivanje u panele i hemije - revel decal softs i mm setter (tim redom) sve na kraju dodje na svoje. Jesu debeli i uzasni, al se bukvalno stope s povrsinom na kraju.. treba samo biti brz i precizan lepo zalepiti. posle samo zalivanje nekoliko puta sa hemijom i bude kul. nadam se da ce i ovog puta biti tako.
Milan
Gunze hemije uspesno resavaju Academijeve decale...Otkako to imam (fala Srkiju i Lanmiju), resih probleme... :)
Dobar izbor. Lepa verzija ovog lovca.
Savet je da na ravnom prvo zalepis prednje i zadnje delove trupa, posto je rep odvojen, pa kad se dobro osusi, tek onda udri po uklapanju kabine i slepljivanju polutki.
Da ti se ne jave posle rovovi na mestu spoja, koje treba da kitujes, pa dal' se pogodi dobro pravac, pa ovo, pa ono...Puno posla.
Ovako izbegnes sve to, a sa malo tecnog lepka, preko (u 90% je uspesno , a 10% ipak uzima Murphy kao svoj danak) sve to lepo resis.
Srecno !
Ne zaboravi da okacis slike nezapocete makete!
milogor_strashni
@AG02 - skroz si u pravu a ja sam zaboravio kao idiot...
evo ovako cemo ...ofarbao sam tockove i tablu sa instrumentima u crno... s obzirom da su polutke repa odvojene od polutki trupa...spojio sam samo to.. i tu stao.. tako da i dalje imam 2 polutke ne-spojene
sad... ako je to protiv pravila kampanje, jer zaista nisam slikao pre pocetka radova, onda vas molim da ovo izbacite iz kampanje jer ne bih voleo da se postavljaju pitanja zasto ovaj moze a onaj ne i prebacite ovo u "makete u radu".
a ako je ok, nastavljam dalje s ovim modelom u kampanji.. sutra postavljam slike metodom "crno na belo".
u svakom slucaju bih onda radio neki italerijev mustang, severna afrika recimo... cilj mi je da odradim sva 4 u kampanji svakako.
Pozdrav i hvala na upozorenju.
Milan
Postavi fotografije da vidimo o cemu se radi.
milogor_strashni
ovo je citava slika uradjenog... repni deo (samo polutka) je spojena sa pripadajucom polutkom trupa.. to je sve od lepljenja...prva sliga, gore desno...
na drugoj slici se vidi malo bolje sta je farbano... sve iz spreja odjednom... prop, tabla i tockovi.. sve crno..
ostalo nisam dirao, kao sto se vidi na slici..
Eto, to je to.. Na vama je sad..
Milan
Nije problem, nisi mnogo toga poskidao sa ramova, vozi dalje u kampanji i srecno sa radovima ;)
milogor_strashni
Sinoc sam bio vredan pa sam odradio malo "konjine"  ;D
kao sto sam rekao, bice kinez... maketa se super sklapa, vrlo malko sam gitovao, a otkad sam otkrio da se acetnon iz lilija gotivi sa Humbrol gitom, citavo gitovanje i ciscenje traje 5 min. samo se ne sme preterati jer onda moze da bude haos... elem, slidze nisu nesto, ali ce biti bolje kad zavrsim maketu , a to je vrlo uskoro, nadam se
Milan
milogor_strashni
Nastavak... stiglo se do pronta..
slede dekali, staklici kabine, prljanje i sl.
Milan
Brz si...
Lepo je ispalo farbanje, samo slabo se vidi preshading, bar na fotkama...
Hoces li dodatno prosvetliti boje nakon lepkarenja dekala ili ga ostavljas ovako kao novog?
milogor_strashni
Jos uvek razmisljam, ovako cist mi deluje super. Naravno, moracu malo da ga prljam, iako je u ovu boju ubacheno par kapi bele, moglo bi jos da se posvetli. Ili cu raditi selektivno pojedine panele svetlijom nijansom, ili cu posvetliti sve sa malo bele ili sive pomeshanom sa lakom, videcemo. Tankove za gorivo sam prilicno isprljao tako da bi bilo kul da to sve bude ujednaceno. videcemo kako ce ispasti.
Sto se tice brzine, sema nije zahtevna za farbanje, boje sam vec imao a maketa je pravo uzivanje za sklapanje.
Tolko za sada.
Milan
#13
Ne znam koliku zelju imas, ali da sam na tvom mestu, odradio bih u drugoj nijansi OD (posvetljenoj) pokrivke mitraljeza, par panela na trupu itd. Imas dosta knjizica i fotki na netu ovakvih masina, pa prosudi sam...
EDIT: Inace za '72ku posvetljujem boje za 20-ak%. zbog efekta razmere...
Ovaj kineski P-51C je brutalno oguljen i potrošen na fotografiji koja se često pojavljuje u publikacijama, sija metal na sve strane, potraži sliku ako budeš hteo da ga tako radiš.
