Republic F- 47D (Academy 1:72)
milogor_strashni
Kao sto sam najavio, prva maketa (nadam se, ne i jedina) ce biti dobro poznati Хајдук.
Evo slika pred pocetak radova:
Dakle Academy maketa, dekali LH.
Toliko za sada.
Milan
ne zaboravi da su cevke mitraljoza paralelne sa podlogom, a na maketi mislim da prate dihedralu krila...
Pošto u osnovi radiš istu maketu koju sam ja odavno započeo (pakovanje "Eileen"), evo da ti olakšam malo oko ovog problema sa pozicijom mitraljeza u krilima o kojoj Dalibor piše:
http://www.maketarskikutak.com/index.php/topic,5735.msg60633.html#msg60633
milogor_strashni
Hvala na tip-u, drugari, svaka cast.
Mislio sam da seckam igle za mitraljeze eksperimenta radi.. videcemo..
Milan
Ako praviš mitraljeze od medicinskih igala, probaj da nađeš tzv. "microfine" insulinske igle - najtanje mislim da su oko 0.3mm, što je u principu i dalje predebelo (Jug je imao mitraljeze .50cal tj. 12.7mm što je u 72ci oko 0.18mm), ali vizuelno je svakako bolje nego delovi iz kutije ili pak deblje medicinske igle (>0.4mm).
Kad seckaš igle gledaj da nožićem odradiš posao - fiksiraš sečivo nožića na iglu i samo vrtiš iglu u krug tako da nož po njenom obimu pravi brazdu koja će kasnije biti linija po kojoj ćeš je prelomiti. Vodi računa da radiš lagano i koristi zaštitne naočare pri radu jer delići igle mogu da polete pravo u oči prilikom lomljenja/sečenja!
Čekamo rezultate - srećan rad :)
Pozz,
S.
#5
Za igle ne brigaj. Jako je debeo zid cevi mitraljeza. Komotno uzmi iglu 0.7mm i u nju uvuci iglicu od 0.4 mm :) problem reshen
@Sandman, provrt cevi je 12.7mm ili ti fifti-kel!:)
tejk a luk:)
http://www.flickr.com/photos/33031095@N03/5310669243/
mitraljezi van krila imaju metalne navlake preko cevi tako da su dosta 'debeli', klasične igle su dobar izbor u 72!
Sandmen, žuti karton što negleda slike pre kucanja  ;D
PS. pre tog seckanja igala one mora da se obavezno 'spale' na plamenu, inače nema ništa od presecanja - samo može oko da se operiše bez anestezije!
relja
Kako ćeš da uradiš "štanglu" na gornjem delu trupa, od kabine do repa? Ovaj P-47D je nema, bar na tvojim forografijama.
Jedan mali "tip" od mene o iglama. Nevezano za sečenje igle na potrebnu dužinu, da bi se dobila lepo obrađena "usta cevi" mitraljeza, topa i sl. sasvim je dobar tupi kraj igle, zaliven u plastični deo koji služi za fiksiranje na špric. Seckati plastiku polako, deo po deo, dok na samoj igli ne ostane minimum plastike, i onda se on pažljivo odreže "niz iglu". Čuvati oči zaštitinim naočarima, obavezno  ;D
(Ovo je pre savet za mladje i za početnike, ne za Milogora  :) )
Ako ti treba vertical fin, javi imam vishak od revella...
Sto se tice seckanja igli...Kupite najobicniji skalpel (lomivi) pa pritisnete na iglu, kao sto je Sandman rekao i pocnete da vrtite iglu, drzeci je za plasticni deo.
Kada se ureze dovoljno dubok kanal, uzmite jacu pincetuili nekaklesta i jednostavno prelomite.
Ako je zarez dovoljno dubok, nije potrebno grejatiiglu, licno nikada ih ne otkaljujem, osim ako nije potrebno rasiriti "usta cevi"
Ili, jednostavno, upalite plastiku i sačekate da sagori (naravno, uz sve odgovarajuće mere opreza).
Ostaje vam fin i neoštećen kraj igle (pričam iz ličnog iskustva ;) ).
slažem se sa Bokijem, jednostavno topljenje plastike upaljačem radi pos'o :super
Ja to radim nad posudom vode, tako da istopljena plastika kaplje na sigurno i odma' se 'ladi...
milogor_strashni
Hvala na savetima i sugestijama, ljudi.
Ali zaista nema razloga da mi persirate, zabrinucu se :) nisam toliko mator.
Sto se tice igala... planirao sam da spalim onaj plasticni deo i upotrebim taj kraj,jer je fino rezan. onaj deo koji je unutra i nije bitan kako izgleda , zar ne :)
A za grbu cu pokusati da iskoristim strpljenje, ostatke sa ramova, shmirglu i git. Videcemo kak oce ispasti
Milan
