Fi 156 Storch, Academy 1/72
Dobar dan.
Evo danas sam počeo da radim na ovom ljepotanu. Vjerujem da vam je maketa poznata. Negdje sam pročitao da se mora obratiti pažnja na položaj krila. Academy je nosače krila napravio malo duže, pa ih je potrebno skratiti. No do tada ima još da radim. Ovde sam pokušao bar malo da "oživim" kabinu. Gledao sam slike nekih kolega sa stranih foruma, te bez ikakvih odobrenja i samoinicijativno ukrao njihove ideje ;). Okvir u kabini je od razvučene grane. Debljina nije idealna i nije baš svaka iste debljine. Stolice su presvučene papirnim maramicama i prelakirane drvofixom, čisto da ima malo reljefa. Večeras farbam :D.
Sve vaše savjete i kritike ću rado prihvatiti.
Evo i par slika
Mladen.
Da u pravu si to za upornice. Podji od toga da krilo prvo sastavis tako da bude ravno. Tek kad je to ok postavi upornice kako treba. Nije samo skracivanje vec i polozaj tih rupica na krilima gde kao treba da udju upornice. Ima na netu crteza pa ces videti. Osim toga ugao stajnog trapa je kao da je avio u letu i amortizeri skroz izvuceni, a fali i karakteristican "prelom" ka trupu (noge su date skroz parave, a nisu takve ). I za to proveri crteze pa ces videti. To ti je vazno da sredis jer avion nece izgledati prirodno. E da - posto kabina nosi krila predlazem ti da je ne lepis Clear Fixom ili Drvofixom vec oprezno pravim maketarskim lepkom kako se nebi raspala u daljem rukovanju maketom.
Hvala na savjetima  :god! Na ove stvari moram pripaziti  ;)
Quote from: anki on 30-03-2012, 21:49:23
Slažem se. Samo treba lepkom da mažeš plastiku (nikako staklo), pa kad postaviš staklo, okreni maketu naopako. Tako isparenja od lepka (koji magli providnu plastiku) idu dalje od staklića
milogor_strashni
krajnji proizvod ce sigurno biti super. sve ovo gore receno je apsolutno tacno... ima dosta zezanja oko uglova krila, upornica, pogotovo oko kabine, jer je cela od staklica i krila nalezhu na nju,  i konacno, dosta posla oko stajnog trapa, ali samo strpljivo i polako i bice sve ok.
Milan
Hvala vam na javljanju   :cheers
Evo, još nešto sam smrljao. Unutrašnjost je trebala biti RLM02 ali je ja nisam imao, pa sam koristio Revell 45 matt. Nakon toga malo drybrusha, washa i pronta ;).
cockpit
sjedišta nisu nešto ispala, ali mogu proći  ;)
Pokušao sam da napravim pojaseve po uputstvima pokojnog Ivice Aranze. Našao sam njegov tutorijal i uradio kako je i napisao. Naravno to nije ni blizu onome što je on napravio.
i sve zajedno
Toliko za sada. Kritike, sugestije i komentari su dobrodošli kao i uvijek  ;)
Mladen.
Veoma fino - zamena za RLM02 dosta liči na tu boju, barem na slikama tako deluje.
Mislim dane treba da budeš nezadovoljan pojasevima za sedišta sasvim su uspeli, i skupa gledano kokpit izgleda skroz OK  ;)
Na slikama koje ja imam sediste nije tapacirano. Oblik kade sa udubljenjem na mestu gde se sedi -  tu se stavlja padobran i sedi se na njemu. Naravno to nisu slike iz nasih Roda, a i pitanje je da li su na svim modelima ista tako da ako zelis moze i da ostane.
voja
Лепо су ти испали ови појасеви а и фарбање је ОК, као што Сендмен каже лепа замена за RLM02.
Kabina je ispala vrlo lepo  :bravo
Ima dosta referenci po knjigama i časopisima pa ako zatreba neki detalj ti kaži.
Postavi mu i fiksiraj krila da budu potpuno ravna, pa odatle gradi stajni trap.
Noge stajnog trapa su bile fiksirane tamo na sredini, pa se tu 'prelamalo' a takođe je ovaj donji deo imao teleskopsku oplatu i veliki amortizer unutra pa se i to malo uvlačilo...
Samo prati crteze i nema zime. Lepo si sredio kabinu. Sada polako dalje.
Веома леп рад до сада :super
Evo, malo se radilo.
Kao što sam vam pokazao ja sam tako na ovoj maketi to i uradio. Sve prozirne dijelove sam maskirao sa drvofixom i vodom
moram da priznam da sam poklopac kabine sastavljao oko 2h. Lijepio sam ga Revellovim CONTACTA ljepilom u tubi. Prije nego sam počeo sa sklapanjem poklopca kabine na Fi 156, probao sam slijedeće na komadima providne plastike od jedne stare makete (komadi su bili viška). Spojeve koje sam ljepio prvo sam lagano ošmirglao i onda pomoću čačkalice nanosio male kapi ljepila. Staklo se nakon 48h nije zamaglilo a struktura je bila veoma stabilno zaljepljena!
legla su i zadnja krila
a evo kako to sve zajeno izgleda
Mladen.
