Airfix Ju52-3m
Mika999
Evo moj prvi "ozbiljniji rad". Nov sam u maketarstvu i planiram da ovaj avion pretvorim u dioramu. Evo kako napredujem.  :super
Mika999
Uksoro cu da mu zalepim i dekale sa donje strane i izresetam malo krilo i trup  :mjetal
Hm, interesantno...Dosta dobro ovako na prvu loptu, jos za pocetnika... 8)
Pazi malo oko samih ostecenja, kao se odrazava sve to na ovaj talasasti lim...potrazi referentne fotke na netu.
A ja bih prvo ovo prebacio u makete u radu , sad dal' na avione ili diorame? Gde bi ti?
Mika999
#3
Prebaci u makete u radu, pa kada zavrsim neka bude u zavrsene makete aviona. Mozda nekom zatreba. Kada krenem dioramu, ako nije problem, napravim novu temu gde kaci cu poseno slike na kojima  ce biti ukljucen i ovaj avion.
Mika999
Evo, jos samo antena i to je to.
Ovo je odlicno! Svaka cast, odlican "ozbiljniji" rad  :cheers
Hornet
Lepo i detaljno odrađeno.
Popravi mitraljez kvari utisak. ;) ;)
maestro
Opa!
Majstori ovog zanata su rekli svoje i slažem se sa njima :)
Kad sve zavrsis, lepo ga isfotkaj, pa otvori topik u "gotovim maketama"....
Lepa Julka.
Mika999
Hvala ljudi, mnogo mi znace ovavki pozitivni komentari. :) Vazi, kada bude bio gotov skroz, stavljam ga u zavrsene makete.
Svaka čast na "ratnim oštećenjima"! Uspeo si da to simuliraš a da se ne vidi debljina plastike  :super
Mika999
Moze pomoc oko antene kod julke? Vidim da se antena spusta od ovog prvog stubica kod kabine negde napred ka motoru, ali ne znam gde tacno. Na kutiji se ne vidi najbolje. Da li je negde kod stakla kabine ili negde ispred, na onaj jos manji stubic po sredini?
Mika999
#12
Posto planiram da ovaj avion na kraju bude diorama, dodao sam malo peska na skijama. Posle sam to ofarbao u zeleno i pokusao da simuliram morsku taravu. Diorama ce biti napustena Julka na obali.
Mika999
Eto, stavio sam i antenu i time zavrsio avion. Necu vise da ga radim. :P
Sutra ima da ga uslikam vise puta preko dana i da napravim novu temu za njega u zavrsene makete.  :)
Može da ispadne zanimljiva scena na kraju.
Skini mu samo prednje merdevine (ako možeš) jer ih nisu imali.
Kad budeš radio dioramu obrati pažnju da ga ubaciš u vodu/zemlju jer avion ima svoju težinu, da ne ispadne samo naslonjen na površinu.
Evo jedna fotka za primer
