Westland Whirlwind 1:72
Slider
Ups, nemam pojma koja firma...Novo????
Enivej, ovu maketu sam kupil onak bez veze- nit sam puno znao o avionu, nit me interesiralo - bio mi je fora oblikom, i falio u ww2 kolekciji britanaca, pa sam ga uzeo s namjerom da ga skalupim za dva dana.....
Al ne lezi vraze, kad je stigao skinul sam neke knjige i odusevio se s tim malim zunzacem....
Najbolji dio su mi fowler flapsovi, koji se izvlace skupa s krajevima gondola motora, i baterija u nosu - to se jednostavno moralo otvoriti....i nije vise bilo sanse da bude OB
Sve je krenulo sa skrajberom - izrezao sam nos, donji dio trupa i krenuo kasapiti krila - izrezao sam flapsove, pretkrilca na vanjskom dijelu krila, pretkrilca ispred krilnog hladnjaka, izlaze hladnjaka i flapsove
pa sam slozio u samogradnji cockpit- jos fali radio i roll bar
izrezao gondole motora
i zaljepio krila
ovo bijelo je pod cockpita
a onda sam krenul popunjavat rupe stirenom...prvo rezes, onda krpas...
unutrasnja ploha vanjskog pretkrilca
pa gornji dio otvora flapsova i zatvaranje zadnjeg dijela trupa
pa zadnji zidovi gondola, i prednji dio otvora flapsova ugrubo
pa s gornje strane zadnji dio hladnjaka na krilu
obrezana prednja strana prostora flapsova i prednji bulkheadi u prostoru za kotace, osnova
pa sam napravio i firewall  i sad opet lici na avion, bez gomile rupa
i to je to  za sad, sad je sve pokitano, ceka me brusenje i rad na nosnom dijelu
gledajte nas u iducoj epizodi 8)
Skyrider
Gledacu svakako, jedan od boljih aviona iz jedne stare igrice, Battle of Britain :) Nadam se da ces ga uraditi bas kako ti zelis !
Slider
o da....nabavilo se dokumentacije ko pljeve..... :caooo
... i vidja se jedared u 100 godina. Tu maketu retko ko hoce da radi.
Slider
idemo dalje...cijelo popodne posla a nist se ne vidi :(
enivey, izbusil sam rupu za repni kotac i na obe strane krila stavio oklopne ploce rezervoara od 0.1 stirena
pa sam vakuformiral poklopce repnog kotaca- sad su malo realniji od debelog originala
a napravil sam i vanjska pretkrilca, a i unutarnja ( al ih nisam slikal)
pa sam zavrsio s prostorima za kotace
onda sam napravio, montirao i zakitao karakteristicne uvodnike hladnjaka, i zavrsio osnovu gun baya- ostalo nakon bojenja
pa sam napravio sklopive bocne strane flapa krilnih hladnjaka
pa montirao gornju stranu - otvoreni hladnjaci na krilu gotovi
izbusil sam i rupe na zastinicima auspuha i pobrusil uvodnike hladnjaka
i napravio fowler flap i vakuformirao izbocenje u sredini
sutra zavrsetak cockpita- radio, roll bar, canopy, zavrsno brusenje i sve ide u primer
i moram zavrsiti flap - vakuformirat nove krajeve gondole
i mozemo lagano na farbanje :-)
Žestoki radovi u toku, odlično izgleda
Odlicno!
Posto moj prastari Airfix cami rasturen negde u fijoci, sa interesovanjem partim ovo...mozda mi da inspiraciju da ga zavrsim jednom.
Slider
to ti je to - Bilek, u kutiji Airfix....uzmi kutiju i vozi....ne moras kopat po dokumentaciji...ja sam obavio rudarenje po papirima :-)
Slider
 evo kaj se danas mrljilo:
radio, nosac radija, rollbar i novi naslon za glavu - cockpit gotov
pa sam stavio poklopac kabine i spreman za primer
primer odozdo - vidi se di jos treba kitat
i nakon zadnjeg kitanja i brusenja 1200 smirglom nasel sam jos par greskica
pa sam to ostavil da se susi i krenuo dalje s flapom - vakuformirao sam zadnje dijelove motorskih gondola, stavio pregrade i izrezao utore za pante...nemam sliku toga pa to vjerojatno nije kako treba- mozda je bilo cak sest panti, al eto, stavio sam 4
pa sam stavio pante i rubove, pobrusio i lupio u primer
a onda sam , kad sam zavrsio vanjska pretkrilca, presao ih primerom i prespricao zutom, a stavio sam zutu i na dio krila, i sky  za traku na repu
pustam do sutra da se osusi kak spada
a mozda i do preksutra, jer cu sutra najvjerojatnije imat zabavu s ovim:
osnova nosaca topova, s donjim vodilicama, i donji topovi
ima tu jos ohoho posla, ali evo poceo sam najzabavniji dio :D
naravno, novi nos ce se vakuformirat
tolko za danas, hvala na gledanju, gledajte nas u iducoj epizodi 8)
Jako mi se svidjaju ove dorade. Već sad si ga uzdigao jedno 2-3 nivoa iznad polazne makete. Mogu da zamislim tek kakav će finalni rezultat biti.  :cheers
Slider
tnks, nisam napomenuo da sam ga cijelog urezao i izrivetirao- to mi je standardni postupak sa svim starijim maketama, pa zaboravih :headbang
Svaka cast.Ovo je pravo maketarstvo :)
Slider
evo kaj sam mrljio cijelo popodne........cca 65 dijelova
montirao sam donje topove na nosac, i utaknuo gornje u prednji nosac
pa sam napravio i montiral cildar za zrak
montaza gornjeg para
provjera dal pase u trup
dodana sipka na koju se sarafi nos
i gotov kompleks - dodani bubnjevi, oklopne ploce i prednji dijelovi cijevi s recoil oprugama
provjera kak pase u trupu
i eto - cijelo popodne, al bas mi se svidja... :D  i na kraju kao slag, vacuformiral sam novi poklopac nosa...ima na njemu jos posla- unutrasnja konstrukcija, rupe...ali bitno da sam ga napravio 8)
kapetan
Odlično, pratim... Samo izbuši rupe na cevima machinegun-a!
Pozdrav, Bojan!
