Tu-22m3 diorama
®Evolutionary
Pozdravi!
Samo kratko javljanje ovaj put. Ovo je mali korak za maketarstvo, ali veliki za moju malu hobi-manufakturu. Uvek sam srecan kad mogu da zalepim nekoliko vecih komponenata i kada pocnu da se pomaljaju konacni obrisi letelice...
Pozdrav od Šekija
Au brate kolika je to maketa... Svaka cast.Ima tu posla ali svasta si ti tu zavrsio.  :cheers
®Evolutionary
Quote from: milan78 on 08-06-2018, 19:42:53
Hvala ti Milane, trudimo se svi u OKB-u... :pilot
Po gabaritima ovo ce biti najveca maketa do sada za mene kada (nema ako) je zavrsim, narocito na postolju sa vozilima. Ali posle tvog komentara morao sam da napravim jos jednu fotku. Vidi sad ovo...
Pozdrav od Šekija
#123
Hehe tu-160....to su projekti tipa "once in a lifetime"!
®Evolutionary
Bas tako, pun pogodak! Ormar mi je pun takvih "once in a liftime" projekata. Imam za svaki detaljan plan i samo jos da nadjem 9 zivota da da ih sve zavrsim... ::)
Pozdrav od Šekija
Lepo ste to definisali. Nije baš uporedivo, ali uzeh sad u Mošonu Airfixovog Victora iz sličnog poriva.
®Evolutionary
Zdravo drugari,
pre letnje pauze u OKB-u Tupoljev, koja pocinje od sledeceg ponedeljka i traje do polovine jula meseca, hteo sam da vam jos jednom pokazem napredak postignut u medjuvremenu. Novo doba maketarskih proizvoda za farbanje, zavrsavanje i ostarevanje maketa stiglo je i do naseg malog kolektiva, te je po dostavi paketa iz Spanije od izvesnog g. Jimeneza bilo neophodno ispitati sve spomenute produkte.
Da bi se smanjila verovatnoca nezeljenih posledica, te minimizovao njihov potencijalni uticaj na dalji tok projekta, na izvrsnom odboru odluceno je da se proizvodi prvo isprobaju na povrsinama lakim za popravku; tacnije na krilu i repnim povrsinama.
Ali prvo je trebalo zavrsiti nedostajuca poziciona svetla na terminezonima krila.
Nakon ovoga, otpocinje proces farbanja. Na povrsine vec zasticenje Tamijinim "finim" prajmerom naneseno je sencenje crnim akrilnim prajmerom: Ammo "One Shot". Donje povrsine Tupoljeva 22M3, koje su inace bele, bice zavrsene istim takvim belim prajmerom, dok ce efekti ostarene boje i zutog zastitnog sloja koji se providi kroz boju, biti ostvareni koriscenjem Ammo "Chipping" fluidom i jos jednim akrilnim prajmerom istog proizvodjaca, ovoga puta u boji "Dark Yellow" (verovatno predvidjenog za tenkove u severnoj africi).
Sigurno ste vec culi da na trulom zapadu vise nece da nose farmerke koje su nove, nego ih sve nesto cepaju i ostarevaju. E pa ja sam pod uticajem te dekadentne mode odlucio da isto probam sa dekalima. Evo kako to izgleda.
Zvezde na gornjaci krila Tupoljeva cesto tesko podnose uslove poslovanja, te posle izvesnog broja godine poprime prilicno isposceni izgled, koji sam ovde pokusao da prikazem. Zvezde na donjaci krila su nasuprot tome dobro ocuvane na vecini arhivskih slika, ali zato bele povrsine, narocito na zandnjem delu letelice, mogu biti prilcno prljave.
Gornje povrsine letelice bice pokrivene sivom bojom i to da budem precizan - tacni standard se zove Surfacer 1200. Prvi test na krmilu pravca pokazao je vrlo zadovoljavajuce rezultate. I tako ce ovaj Tupoljev postati verovatno prva maketa ikada ofarbana iskljucivo prajmerima...
I na kaju par slika koje pokazuju efekte postignute uz pomoc sredstva za "chipping".
Pozdrav od Šekija
Pratimo progres proletera. Samo napred, nekad mi ovakav preshading bolje radi kada nije skroz crna boja nego neka nijansa sive koju je lakše kontrolisati. Inače donjake pokazuju realno kako sredsva za rad trpe intezivnu eksploataciju u teškim uslovima za rad.
I još jedan like za muziku  :)
Skoro pa kao rad na WW1 avionima - farbanje i finiširanje prljanja pre sklapanja!
Vrlo lep efekat si postigao ovim "šaranjem" bojom, prava umetnost, jedva čekam naredni nastavak foto-stripa OKB Tupoljev :)
blaza
Izuzetno! :) Pitanje: kako si radio poziciona svetla, odlicno izgledaju ?
®Evolutionary
Hvala svima na podrsci i lepim recima - puno mi sve znaci!  :cheers
Inace samo da pojasnim, povrsine krila i repa nisu jos zavrsene; samo sam hteo da vam pokazem u kom su sada stadijumu. Jos cu malo da ublazim linije panela, jer su mi sada nekako prejake, a treba jos da uradim i "streaking". Kao sto rekoh, ovo je sve isprobavanje tehnike pre nego sto krenem na velike povrsine trupa.
Sto se tice preshadinga, namerno sam prskao crnu, jer preko nje dolazi dosta filtera i drugih efekata, pa ce se na kraju sve izgubiti ako nije dovoljno jak kontrast. Ali to je na kraju sve stva osvetljenja i donekle ukusa... ;)
Quote from: blaza on 30-06-2018, 11:08:45
Poziciona svetla sam napravio od parceta providnog rama, koje uvek cuvam bas za ovakve zadatke. Isecem "valjke" odgovarajuce duzine, zatim zaravnim jednu stranu tog valjka na ravnoj povrsini sa brusnim papirom, sve dok ne ostane otprilike polu-valjak. Zatim kroz tu novonapravljenu povrsinu izbusim burgijom odgovarajuceg precnika jendu slepu rupu i onda u tu rupu vrhom tanke cetkice nanesem crvenu, odnosno zelenu providnu boju. Zalepim zatim  te poluvaljke super-lepkom u usek koji sam napravio na terminezonu krila i zatim obrusim i ispoliram povrsinu. Micro-mesh sa grubocom 3200, pa onda 6000 i na kraju krpica i malo Tamiya Polishing Compound-a...
Pozdrav od Šekija
blaza
Quote from: ®Evolutionary on 30-06-2018, 16:08:35
Bilo mi je vidljivo kako si uradio rupe za boje ali je oblikovanje i poliranje savrseno uradjeno. Rivete i linije oko svetla si ponovo uradio nakon zavrsetka brusenja i poliranja? Koji alat koristis za panelne linije? Izuzetan rad!
®Evolutionary
Na sledeceoj slici su tri glavna alata koje prema potrebi i u zavisnosti od konkrentog problema koristim za urezivanje liniija panela. Mikro testera je od Tamije, alat u sredini je deo zubarskog pribora ako se ne varam, a igla sa desne strane je iz jednog starog sestara.
Mozda ce za vecinu biti ocigleno, ali bih ipak hteo da napomenem da se linije panela ne urezuju odjednom, vec iz vise laganih prelaza. Sto je laganije, to je bolja kontrola.
Pozdrav od Šekija
blaza
Quote from: ®Evolutionary on 01-07-2018, 13:03:24
Tamijine mikro testere 0.1 i 0.15 i trumpeter skriber uglavnom koristim, nedavno mi je stigao tamijin skriber II ali ga jos nisam probao, vec drugi put narucujem hasegawa tt-01 ali se na putu iz Japana uporno negde izgubi :). Ovaj zubarski bas zgodno izgleda, za koje slucajeve je dobar? Sestar mi nije pao na pamet, odlicna ideja.
