Kubelwagen Italeri 1/35
Marko M
Odavno sam započeo rad na ovoj maketi. Pošto je u poređenju sa maketama drugih proizvodjača jako siromašna detaljima, iako se sastavlja bez većih problema, odlučio sam da je malo detaljišem.
O sedištima sam već pisao. Iskoristio sam materijal sa korica starog rokovnika i njime sam oblepio sedišta. Materijal ima teksturu i boju kože, ali su mi kolege na forumu skrenule pažnju da su sedišta uglavnom bila presvučena platnom pa sledi prefarbavanje. Pošto originalna sedišta imaju metalni ram koji ne postoji na italerijevoj maketi, napravio sam metalni ram od spajalica za papir. Uz malo seckanja i lepljenja uspeo sam i da uradim točkove u okretu, a tek sad mi je palo napamet da možda položaj volana ne odgovara položaju točkova, ali ko će to sad da menja.
Sledeće što je katastrofalno odrađeno je skupljeni krov. Pokušao sam da napravim nešto koristeći opet spajalice i lim. Krajnji rezultat ne odovara u potpunosti originalu ali izgleda mnogo bolje od italerijevog dela. Vidi sliku.
U medjuvremenu sam isekao vozačeva vrata i napravio šarke, opet od lima, dodao neke detalje, kao što je džep na suvozačevim vratima, kvake na vratima, dva šmajsera i držač za Mg 34.
Poslednje što sam uradio je držač za kantu za gorivo na zadnjem levom blatobranu. Držač je napravljen od pivskog lima. Kako nisam imao višak kantica na raspolaganju, kanticu sam napravio oblikovanjem više slepljenih slojeva plastike, a dodao sam samo ručke koje su mi preostale od Pume. Još par dodataka pa će maketa biti spremna za nanošenje prajmera, a onda i za bojenje. Ako neko ima neku ideju za neki držač na blatobranima sa suvozačeve strane, otvoren sam za predloge i primedbe (samo bez kanti za gorivo jer mi je za ovu jednu trebalo dva sata).
Takodje, ako neko ima neku zgodnu šemu za farbanje, po mogućstvu maskirnu, bio bih zahvalan.
Lep rad, a naročito dorade  :D
Jedina zamerka bi bili ostaci kalupa po sredini pneumatika - probaj to malo da išmirglaš - bolje da gume izgledaju istrošene nego plastične ;)
BTW, na zadnjoj strani Waffen arsenala 58: Kubelwagen, Sonderkonstuktionen, Schwimmwagen imaš baš ovakvu konstrukciju stalka za mitraljez - prema tome, pogodio si ga  8)
Evo dve zanimljive kamuflaže iz knjige Wydawnictwo Militaria 76: VW Kubelwagen Schwimmwagen. Ovaj drugi je lični auto Hansa-Joakima Marseja...
Goran
Odlična ideja i izvedba što se tiče detaljiranja, samo, bojim se da nisi pogodio boju siceva. Mislim da bi trebala biti blijedo zelenksta, nešto popud Khaki pa izbjeliti sa drybrushem.
Marko M
Quote from: Goran on 26-03-2008, 07:50:32
Sicevi će definitivno biti ofarbani u odgovarajuću boju, samo da krenem sa farbanjem.
Marko M
Profo, hvala za savete i fotke.  :)
Marko M
Dodao sam dva držača na blatobranima sa desne strane i nogice na Mg 34. Kubel je ofarban u osnovnu boju sandyellow. Tek nakon farbanja sam primetio da nisam dobro zalepio staklo na desnom faru pa ću pokušati to da korigujem. Sledi nanošenje kamuflaže, a onda izvlačenje detalja.
dobre su ti dorade a ovo sa platnenim krovom je posebno dobro ispalo !
da li si lepio tockove ...ako jesi mozda bude malo napornije farbanje guma ?!
Marko M
Zeznuo sam se sa točkovima ali ću se snaći nekako.  :)
RILE-NS
Meni malo bode oci redenik na MG-34,tacnije njegova debljina.Mozda je bolje staviti dobos.Ostalo je odlicno.Slazem se sa Medicom u vezi platnenog krova.Prva liga.
Marko M
Hvala. Redenik i meni bode oči. Razmišljao sam o dobošu ali je on ceo od nekakvog rebrastog lima i nema šanse da ga verno reprodukujem. Možda ću pokušati da napravim redenik od nekog tanjeg materijala.
ma garant ima u nekom od setova figura ili slicno ...raspitaj se kod kolega figurasa sigurno neko moze da ti odvoji jedan dobosh !
Dobro ga naprasi i mora da uspe. Mozes li sam da napravis redenik?
