USK Aviation IK3 1/72 (2161)
Dobro vece dobri ljudi  0:)
Da i ja krenem u ovu kampanju :)
Prvo da se zahvalim Djoletu-Djniku za ovu retku maketicu.
U pitanju je vec predstavljani IK3 od USK Aviation-a, tako da necu mnogo pricati o samom kvalitetu makete, videcete sa slicica.
Radicu masinu sa brojem 2161 tj. avion broj 12 na kom je leteo Dusah Vujicic. Avion je bio stacioniran na letelistu Veliki Radinci, koje mi je skoro u komsiluku, pa sam se zbog toga odlucio bas za njega.
Pa da krenemo...
Prvo fotka delova na ramu, eto nije muskulirana maketa :P
Zatim je usledilo ciscenje delova od flasha i skidanje sa ramova...
... a ovo je ostatak od njih :P
Dorezane linije po krilima, karakteristicne za drugu seriju
Spojena jedna polutka trupa sa donjakom
pa i druga
U gornjaku urezan kanal glodalicom jer je plastika jako krta da bih je nekim secivom urezivao
proba ojacanja zbog problematicnog spoja krilo-trup
Male dorade u kokpitu...
Posle je odsecena "drska" sedista jer je bilo previsoko ovako.
Avionce sastavljeno i ojacanje na krilima ubaceno
malo fotki ojacanja i spoja... Sam spoj je dosta losiji jer sam sasecao trup da bih dobio priblizno prave dimezije aviona podeljene sa 72...
Od dorada koje se jos ne vide na forkama, krila su stanjena, a pogotovo izlazna ivica, koja je bila skoro kao napadna...
Mrzelo me je da sredjujem strelu krila, razlikuje se od prave za neka 2-3 stepena...
I sve to nakon gitovanja...
Jos me je mrzelo da prepravljam kontrolnu tablu, vise lici na prototipsku nego na drugu seriju.
Boja za kokpit je Revell-ova 49
Sve u svemu, koliko su me plasili, maketa uopste nije toliko strasna za rad, samo trazi malo vise pripreme u pre lepkarenja i farbanja.
Od jace hirurgije ce biti jos samo malo turpijanje po usisnicima na korenima krila i naravno uklanjanje gita. Zatim slede horizontalci i fino gitovanje gore iznad kokpita i gde jos bude trebalo.
Donji deo repne sekcije sam oturpijao da bude "cetvrtasta" kao sto je bilo i na pravom avionu, a ne kao na harikenu.
Hajde sada udrite po komentarima.
Do nastavka,
Dada.
jota
Држ' се Дадо, ово ти је у рангу мојих Гранјева  :headbang
Bravo! :) Ti si se bas naradio, izgleda odlicno. Moracu i ja da se ponovo pridruzim kampanji, ovih dana sam tako premoren. Koristicemo tvoje slike kao podstrek i kao uzor za dalji nastavak radova.
Hvala!
Djole, nije ni tako opasna maketa, uopste. Plastika iako je krta, veoma je tvrda i u isto vreme odlicna za obradu.
Zaboravih da navedem u dorade elisu i glavcinu... Donatori ce biti italeri spitfire i revell hurricane... Naravno uz velike prerade, posto je elisa koja dolazi uz maketu u najmanju ruku cudna. :D No nista sto ne moze da se napravi...
odlichno si se pozabavio detaljima i pripremnim radovima, a i "utabao put" ostatku ekipe koja ce ovo raditi do kraja kampanje :D
shalu na stranu... deluje mozda malo napornije zbog odstranjanja vishka "flesha" i dorada za ojachanje spoja kril ai trupa, ali videcemo vec kako ide uzivo ;)
moj primerak ima odlomljen jedan krak elise tako da cu svakako morati da je menjam... preporuka je dakle zamena sa delovima iz dva makete koje si naveo?
za dekale koristish LH set?
#5
thnx,
Za elisu hvatas prvo trokrako veliko u rezervi sto imas, da bi mogao iseci iz toga profil kraka... :)
Ono na sta treba obratiti paznju je "kontra korak" od engleskih masina koje su ganjali RR Merlini... Prva serija je imala Hispano Suiza licence built Hamilton Standard 56 Constant speed propeller, a druga od 8 do 13 Ratier-Chauviere 351m propeller
Koliko se secam Bane Kerber je budzio od nekog Jaka glavcinu i elisu, provrti malo po forumu, ja jos nisam stigao dotle, pa se nisam previse interesovao...
Dekale jos uvek nisam pribavio... Verovatno cu danas do Dexy Co-a po farbe i onda do M-Hobby-ja po dekale, ako imaju :)
EDIT:
Nadjoh, moze da se iskopira elisa od Francuza MS 406, komplet onako s glavcinom... Napominjem da je ovo samo za drugu seriju aviona, odnosno od broja 8 pa do poslednjeg 13...
Quote from: papa_bear on 10-11-2009, 11:54:36
odlichno... taman mi to onda odgovara obzirom da radim no.8 (2157)... znachi... sledi mi kupovina HobbyBoss MS.406.... :D
Papa_bear одлично ти иде. Тачно је за елису, слободно може да се користи у тој размери са M.S.406, исте су. Бићу слободан да приметим да си гуртне поставио другачије. ИК-2 и ИК-3 су имали ,,харикеновски" систем везивања. Ово напомињем чисто информативно као и зато јер си прилично детаљно кренуо :super
Miroslave, hvala puno na ispravci. Nisam imao sliku sedista od napred, pa su malo napamet postavljeni pojasevi... Znaci ispod onog jastuceta za glavu treba da idu, jel tako? Iz jedne tacke da idu dva pojasa?
Srki, dogovoricemo se ko ce da kupuje maketu, glupo je da svi koji radimo pouzimamo i da ostanemo bez prop-a... bolje da se skupe kinte, pa da uzmemo one rtv gume, zamolimo nekog ko ima tog hobby bossa da nam pozajmi elisu, iskopiramo je u 10ak primeraka, da se nadje i to je to...
Quote from: papa_bear on 10-11-2009, 12:40:56
moze i tako.. mada ja svakako planiram da ga nabavljam, poshto dekale za nash primerak vec imam
voja
Jastuce treba da bude okruglo a ne cetvrtasto kao na maketi.
Kada si vec urezao liniju na napadnoj ivici krila onda urezi i liniju flapsa od elerona do korena krila na gornjaci.
Flaps je delom zalazio i na gornjaku tj. kada bi se spustio spustala se kompletna izlazna ivica krila.
To ti je nesto malo manje od 1mm na maketi.
aca
Ja posedujem hobi bosov M.S 406 pa ako vam treba elisa za kopiranje javite.
Ok, Vojo, jastuce cu ispraviti, a za liniju na flapsu znam, samo moram prvo da osmirglam git, nisam hteo preko njega da rezem... Suvise je blizu izlaznoj ivici pa dok se ne zavrsi hirurgija sa gitom...
@Aca, ok, hvala na ponudi, cucemo se...
Dobro si krenuo. Ja sam savete dobijao od Mikluseva, a najvise oko stajnog trapa, koji mora da se detaljno prebudzi (igle za injekcije su pava stvar), onda da se ti flapsovi dovedu u red...Ja sam svoje isekao, i napravio druge (stari Thunderbolt - Hellerov je bio donator), a elisu sam poceo da pravim , pa kad sam uzeo MS406, ide ona...Spiner je cudan u najmanju ruku. Prebudzivao sam ga od Hellerovog Jaka 3, al' nisam zadovoljan... Mora da se dopravi. Ima zaobljeni oblik, gledano po poprecnom uzduznom preseku, i to mora da se doradi...A ovaj na maketi, malo strci. Mislim da je dobar po toj "oblini" al' da se skine visak, i malo je predugacak, cini mi se, jer je ovako, iz kutije, bas "nosonja". Ako se tacno skine 1-1,5mm u korenu (premeri, ipak za svaki slucaj) mozda moze da se iskoristi.
Ovo za jastuce, nisam znao, al' posle moje krsne slave, cu da potrazim maketu po kutijama, da je dovrsim i ispravim to sto treba. Takodje nisam znao za izlaznu ivicu krila/flapsa, hvala Voji, a onaj rez na napadnoj ivici, rece Miklusev da je tako dobro dodano ojacanje, i prekitovano, da se skoro uopste nije ni videlo, pa sam ostavio takao, znajuci za muku pri urezivanju ovog "betona" od plastike.
Boje  su po Nesinom uputstvu, imas detaljno valjda, ako se ne varam, na Lift-hir decalima...
Puno srece u zavrsetku. Ah, da....pazi na poklopac kabine...malo ne odgovara, a posto je celuloid....
Grazie chicha Bane :)
Vecinu falinki sa trapom sam ukapirao, od tankog lima su isecene viljuske, potsto ako uspem sve da izvedem, ostaju samo tockici od makete original.
Sto se tice ojacanja na napadnoj ivici, neka ga, neka ostane tako, da se bar malo razlikuje od prve serije :) A treba biti nindza pa urezati onu izlomljenu liniju na horizontalcu... Sve mi se vise svidja onakva kakva je...
Uh, za poklopac kabine cu da sakupljam hrabrost... Prva vakuumska u karijeri do sada...
Sada sto se tice farbica...
Koja je boja kutija trapa? Ostavljam aluminijum, boja donjake ili ona kokpit zelena?
Zna li iko da li se videla neka struktura u kutiji trapa? Ne verujem bas da je bilo onako glatko...
Drago mi je da vam se svidja pocetak i hvala na smernicama.
