Hs-129 B-2
lord sir giga
Proizvodjac makete        Italeri    Razmera 1/72
Evo da i ja pocnem nesto da radim, da nepricam samo.
Radicu semu sa kutije, posto je slozenija za rad, posto se razmisljam da li da radim celu maketu kamuflazno rlm-70/71 pa prljanje pa bela ili bela pa rlm-70/71 da popuni svoje delove na maketi, a i da sacuvam boju.
Ali videcemo sta ce mo i kako
Ofarbani su propeleri u RLM-70 (Hu-91) , mada to nepise nigde u sastavnici, vec sam nasao na internetu kojom bojom se farbaju (mali minus za Italeri)
Tockovi u Hu-33, stajni trapovi prednji, kokpit gondole motora i ostalo po sastavnici ofarbano u neku mesavinu RLM-02 i Hu-33 (koja mi se nije svidela, pa cu morati da kupim RLM-66 MM).
Motori ofarbani u Aluminijum , pa ce biti drajbrasovani u crno, lepse ce izgledati nego da su radjeni gun metalom.
Izbusene rupe za kanonen Mk-103 30mm (razmisljam se da li da top detaljisem ili ne, da li da busim rupe ili ne) i za nosace bombi (mada neznam da li je upotrebljavano ovo zajedno, ali lepo izgleda).
Svaka pomoc i kritika dobronamerna dobrodosla.
#1
rupe za tockove, noge, ostavi u RLM02...kabinu u RLM66. Komandna tabla je crna ili rlm66, felne - crne.
Noge trapa su RLM02., a ako su oni amortizerski delovi pokriveni gumom - crno, a ako su otkriveni teleskopi - silver.
Bolje ofarbaj avion po shemi RLM70/71 , dole RLM65, pa ako treba bela - bela preko te sheme, zasticene prontom, najbolje. Neces mnogo da ustedis boju.
A ako polako i sa razumevanjem radis, rezultati ce biti veoma dobri.
Ako je svabov, moze da nosi top pod trupom, al'  onda bombe ne idu (moze na krila 2x SC50 , samo retko), jer je bio tezak, pa je dodatna tezina ionako smanjivala performase... Rumuni su samo bombe nosili pod trupom (najcesce 4x50kg), topove nikad, pa moze da bude i to lepa kombinacija, ako odlucis za tu verziju. Ima negde na netu lepa sarena rumunska verzija (ruski front, sa belom kamuflazom u komadima preko zelene.
Na trupu ima 2 topa i 2 mitraljeza, uvek. I jos nesto...Par " satica" - istrumenata za motore (ne secam se tacno kojih), mislim da je po 3 ipak, ovaj avion zbog skucene kabine nosi na gondolama motora, na stranama okrenutim ka kabini...Nadji reference i to mu odradi...sad jos imas vremena.
Ukratko...
Ajd' dalje.
Evo yi link, sa maketom jednog, doduse izmenjenog aviona, ali imas dobru fotku sa 4 instrumenta na nacelama motora...
http://hyperscale.com/features/2002/hs129bir_1.htm
Plus neke od fenomenalnih maketa sa dobrim  detaljima....
http://hyperscale.com/features/2002/hs129as_1.htm
http://www.hsgalleries.com/gallery04/hs129b1jv_1.htm
http://www.hsgalleries.com/gallery04/hs129b1md_1.htm
http://www.hyperscale.com/features/2000/hs129b2ir_1.htm
http://www.hsgalleries.com/gallery04/hs129b2jf_1.htm
http://hyperscale.com/2007/galleries/hs129b2mo_1.htm
voja
Само ти шљакај, биће то добро авионче.
Ја бих га радио као Румуна, мало да се разбије та монотонија стално присутних макета са немачким ознакама.
Мало су ти фотографије онако безвезе у смислу да на гомилу набацаш делове, испод туриш саставницу или декале па када усликаш не зна човек у шта да гледа. Пуно шарено и одвлачи пажњу а онај детаљ о којем пишеш треба да трчимо по фотографији и да га тражимо около.
Набацао си рамове на гомилу па точкови овамо, мотори онамо, ово онде, оно овде, . . . а све ситно уфоткано.
Сликај брате на некој једнобојној подлози, зумирај то што сликаш или искропуј са веће фотографије.
Није тешко, само треба малко воље.
Увек се сетим када је Драган МиГ једно време све фоткао на неком шареном буквару па делови трче између А, Б, Џ, Њ, . . .  :D
lord sir giga
Pa sad bukvar nemam davno zavrsih prvi razred, a ovo sam fotkao onako na brzinu i to jos unutra.
A sto se tice RLM-02/66 sastavnica kaze da je sve u RLM-66, ali na sajtovima izgleda da si upravu sto se tice RLM-02
Sto se bombi tice ja cu da ih stavim posto su rupe izbusene, mada ih mogu zagitovati, ali videcemo.
Sto se tice tih satica imaju dekali za njih, pa ti hvala sto si mi objasnio zbog cega su tu, mada nadjoh nekoliko knjiga za njega (obicno sam jurio topove, ove sitnice nisam zapazao).
milogor_strashni
samo pichi, komsho..
ja cu ovaj na leto.. kad odradim ove kampanje...
Milan
Bez zurbe i lagano, dobio si prva uputstva. Ja tu ne bih nista doradjivao, brze ces zavrsiti.
lord sir giga
Quote from: AG02 on 29-01-2011, 21:41:19
A sta to da doradjujem, maketa je odlicno izdetaljisana, mada sam mislio da ostavim poklopac topa otvorenim, ali bi mi trebale boce i jos podosta detalja, a i nisam vican tome, tako da OOB samo.
Odustah od krilnih bombi, posto gledah podosta slika i nema ih nigde, gitovanje eve me
To GIGO ,mega care!To se trazi!Samo napred,pratim napredak!  :cheers
Pa bas tako ! Sam si rekao da bi detaljisao top.
lord sir giga
Rupe zagitovane (za bombe na krilima), sto je kolega Kerber rekao za RLM-02 odradjeno, mada je donelo sve nekakvu prljavu boju, sto mi se svidja.
Motori drajbrasovani crnom, ne mnogo, pa ce da vidimo kako ce biti pred montazu da li dodati jos malo ili ne.
Sto se tice RLM-66 sutra cu najverovatnije pravac Goce delceva po boje i mat lak.
oho, giga se aktivirao da radi stogod.
veoma pohvalno.
zzanimljiv izbor modela.
stevan  :pilot
lord sir giga
pa posto ce kampanja biti odlozena za sledecu godinu, glupo mi bilo da mi maketa cami.
Treba samo da odem i kupim neke boje i da radim
lord sir giga
Rez po rez komad po komad mesec dana BRE >:(.
Pa stvarno nadjem profile u nekliko knjiga, pa nadjem ime pilota (Lt. Wakter Krause) pa jos neke stvari.
I sta se desi Italeri me ispali posto nije dao Bele brojeve "K" (bas cudno svugde pise Beli K, nigde crni K za ovaj avion),vec crne, dobro dao je malo belo K sa kljuna, ali to nista ne spasava jaoj bre.
Znaci radicu onda ovaj sa crnim trouglom, vidjao sam slike, u standardnoj RLM65/70/71.
Besan sam kao risce
Ako vec zelish da uradish bash ovu varijantu kamuflaze, zashto ne bi malo doskochio Italeriju?
Sudeci po slici iz prvog posta na kojoj se vide i dekali, rekao bih da je visina slova "K" (crnog na dekalima) negde oko 1-1,5cm visine? To mi ne deluje kao previshe sitan detalj pa bi mozda mogao da uradish sledece...
Uzmi paus papir, pazljivo precrtaj sa dekala oblik slova "K", preko pausa nalepi Tamiya traku i nozicem uz pomoc lenjira lepo opseci slovo i napravi masku... posle kad pozicionirash masku, samo lagano oprskash belom bojom (mozda moze i chetkicom, nisam niikad probao ovu varijantu) i imash autentichnu oznaku....
Jako lepa i zanimljiva maketa sa paznjom pratim dalji razvoj dogadjaja.
